petrov-vasja
    ФМ3
Достижения petrov-vasja
  1. Так и должен работать ваш вентилятор. Возможно проблема в радиаторе? я вот недавно поменял на новый. Хотя вот не понятно почему горят предохранители , завези к электрику, возможно мкнет где-то
  2. Поставил монро оригинал, с родным комплектом пыльников-отбойников. Не успел выехать с сервиса как услышал дикий стук, честно говоря решил что мне там все гайки не закрутили. На мелких кочках громыхало мама не горюй. Вернулся, подняли машину - все проверили, все ок. Опустили, начали качать - и вот она проблема. Низ пыльника цепляется за амортизатор и начинает дико трещать гармошка. Решение - отрезать нижнюю часть пыльника с пластиковым кольцом. Честно говоря не ожидал таких подстав от родного комплекта монро..
  3. Пришло время менять передние аммо - выбор пал на Monroe Original 16430. Как я понял из вышенаписанного, пыльники и отбойники для monroe - гомно пластмассовое (код запчасти PK 098 верно?) Вопрос: есть ли более предпочтительные альтернативы? И еще подскажите коды опорных подшипников, например SKF VKD 35033 подойдет? Вообще стоит ли их менять заодно с аммо или на мондео они живучие? Может быть имеет смысл ли еще что нибудь прикупить к замене амортизаторов? Спасибо
  4. @m_i_g,@Kombatoleg, не могли бы вы и мне скинуть последнюю версию программы? ФМ3 дорестайл, не хочет соединяться, показывает только напряжение. Если придется перепаивать - есть ли где нибудь схема и инструкция на русском? Спасибо.
