vingor
Информация о vingor
  • День рождения 01.08.1985
    Мордовия
    Mondeo 2.3 2011 и Mondeo 2.0 2009
Достижения vingor
  1. А кто нибудь лампы led h7 с линзой запихивал в фару?
  2. Где шляпка высверлил отверстие 5мм. Нарезал резубу м6. На герметик и закрутил болт.
  3. Всем привет. Сломался винт спуска воздуха на 2,3 который стоит на верхнем патрубке. В природе отдельно они продаются? Или может кто как колхозил? С патрубком проблем нет. Всем спасибо
  4. У меня что-то похожее. Периодически стало падать напряжение в сети. Периодически проваливается до 11,5 Вольт. А сегодня загорелся на приборке генератор напряжение было 11,5 Вольт. Остановился заглушил машину-подождал минут 20, а она не заводится-думал бензонасос потому что не было слышно как он качает. На галстуке проехал пару км, и машина завелась на светофоре. Сам доехал до сервиса объяснил ситуацию -в сервисе позаводили никаких намеков на бензонасос, сказали начать с генератора. Заказал регулятор - завтра приедет в четверг еду на снятие генератора. Есть вообще какая либо взаимосвязь генератора с бензонаосом?
  5. Перегородку для масла ставил? Или просто вынули балансиры? Сколько масло теперь полезло?
  6. Ну так где можно отрегулировать?
  7. Вихревые заслонки проверял изначально. Снимал поддон небольшой люфт между зубьями балансиров и КВ. Никто не берется отрегулировать.
  8. А кто-нибудь может отрегулировать балансирные валы в плане зазора между балансирными валами и звездой коленвала? Предыдущий хозяин менял балансирные валы, соответственно появился зазор. На холостых дизелит так скажем.
  9. Если этот патрубок находится за впускным коллектором и одинаковый с 2.3л то вот. MAZDA LF1513895. Хомутов в комплекте нет
  10. Вырезал катализатор, прошил Моторсофт stage1. Насколько прибавилась мощность не знаю-не гоняю. Но подхват с малых оборотов очень уверенный. Отклик педали на высоте. Что еще порадовало, то это работа АКПП-нет затупов при трогании, раньше слабенький тычок со 2 на 3 был, теперь пропал. Вообще поведение коробки субъективно очень изменилось в приятную сторону.
  11. Вылечилось заменой патрубка картерных газов, который находится за впускным коллектором (цена оригинала космос поэтому ставил маздовский, артикул LF1513895 цена 620 рублей), плюс просевшие прокладки впускного коллектора, ну и заменил прокладку ЕГР оригинал.
  12. Фантастики не ожидаю и тем более не гонюсь за этим-никакой я не гонщик))) Хочу вырезать катализатор, соответственно ЕВРО-2, плюс по отзывам все довольны. Поэтому и интересуюсь какую прошивку кто ставил и какие выводы.
  13. Хочу чипануть двигатель. Подскажите пожалуйста какую прошивку выбрать-предлагают Паулюс Белецкий и Моторсофт.
  14. Хочу чипануть двигатель. Подскажите пожалуйста какую прошивку выбрать-предлагают Паулюс Белецкий и Моторсофт.
  15. Добрый день. С недавних пор стал замечать что холостые обороты на горячем двигателе на P около 1000 об/мин-началось с приходом морозов. Подключил ELM черезTorque ошибок нет, через Forscan ошибка P0507 как раз связанная с холостыми оборотами. Повышенные обороты в районе 1000 об/мин наблюдаются в режиме P(обороты не скачут), на D и R обороты в районе 800. Дроссельную заслонку мыл той зимой. Скажите пожалуйста что делать куда копать.
