Sens
    питер
    cougar 2.5 CD4E
Достижения Sens
  1. спасибо за ответ
  2. всем привет! Не могу нигде найти правильный перевод ошибок: P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range P1124 Throttle position (TP) sensor out of Self - Test range Т.е. оба датчика под замену??? P0401 EGR flow insufficient detected как я понял, неисправна система ЕГР. Куда копать, чего менять? и ещё комп выдал кучку неопознанных ошибок: P3501 P3382 P220a B0200 P0022 P0ac4 их расшифровки я нигде, увы, не нашел..так что, ПОМОГИТЕ, кто чем может Пожалуйста)
  3. сегодня еще рраз проверил: буксуют передачи и после скидывания клемм...
  4. Добрый день. Подскажите, машинка Кугар 2.5 акпп. Есть пробуксовки 3 и 4 передачи. выдает ошибки: P1723 - gear 3 incorrect ratio P1724 - gear 4 incorrect ratio скидываешь клемму и машина 10 километров едет нормально. потом опять буксуют передачи. куда копать понять не могу? в сервисах один ответ - на переборку.
  5. Всем привет. машинка кугар 2.5, акпп cd4e, 1999 г.в. После переборки движка, повтыкали всё на место и поехали проверять. Автомат и движок работали отлично. после два дня перебирали подвеску, поехали кататься и...не включаются 3 и 4 передачи, не работает спидометр. подняли машинку, оказалось слетел разъём датчика скорости (VSS). Поставили на место. Теперь кугар с 1 на 2 переключает нормально, во время переключения на 3юю передачу движок сам набирает обороты с 2 до 3 тыс. и переключает. 4-ая передача включается не всегда. спидометр работает. Моргает восклицательный знак на приборке, не работет кнопка O/D. иногда даже 3ая скорость не включается. Машина ужасно медленно разгоняется. обороты на D и P около 900. в чем может быть беда??? трындец коробасу или печалька в электрике? куда копать?
  6. Всем привет. После переборки движка, повтыкали всё на место и поехали проверять. Автомат и движок работали отлично. после два дня перебирали подвеску, поехали кататься и...не включаются 3 и 4 передачи, не работает спидометр. подняли машинку, оказалось слетел разъём датчика скорости (VSS). Поставили на место. Теперь кугар с 1 на 2 переключает нормально, во время переключения на 3юю передачу движок сам набирает обороты с 2 до 3 тыс. и переключает. 4-ая передача включается не всегда. спидометр работает. Моргает восклицательный знак на приборке, не работет кнопка O/D. иногда даже 3ая скорость не включается. Машина ужасно медленно разгоняется. обороты на D и P около 900. в чем может быть беда??? трындец коробасу или печалька в электрике? куда копать? кугар 2.5, акпп, 1999 г.в.
  7. Нужно правое зеркало с электро регулировкой!!! Как с отправкой, возможно ли фото, и вопрос цены???
  8. AlMaster - бери мой!!! http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10521329-8090.html
  9. В итоге не купил!!!!! Собирался мой брать!!=)) а по бамперу так 1 трещинка, которую можно зашпатить и все, никакой замены он не требует!!!
  10. Ольга, Вы же из Питера!!!?? какой у Вас коугар???
  11. были столкновения когда присылали не то!!! после этого желание заказывать что либо отпало!!!лучше в городе искать!! Питер не маленький!!!!
  12. не судьба! заказ идет от месяца и до.........!!! тем более уже давно не надо!
  13. уже смотрели его!!!!он тоже не подходит!!!!!там 6 дырок для крепления!
  14. Данила, маховик тот не подходит!!!!он шире моего примерно на 1 -1.5 см.!!!!
  15. Ребят.............все, схожу с ума!!!!! нужен, очень нужен маховик на 2.5 автомат 99г...............2 месяца не могу найти!!!уже не знаю что делать!!! с америки гнать очень долго и неизвестно что еще придет! HELP!!!!!
