Lemur250
    Moscow
    FM4 Hatchback Silver 2,3 AT
Достижения Lemur250
  1. Добрый день! Выскочила ошибка на конверсе " неисправность рулевого управления" Все предохранители проверил, в ГУРе жидкость есть. Машина: Mondeo 4 2,3/AT Возьметесь ? Спасибо.
  2. Добрый день! Правильно ли я понял, что провод отмеченный красным на схеме подойдет для запуска усилителя ? Спасибо.
  3. "эта музыка будет вечно" тем инженерам, которые подбирали пластик для салона, нужно гвоздь в голову забить скрипит все и обо все Сам долго бился с одним скрипом, мелким, но очень противным. Был просто уверен, что скрипит что-то в задней двери, оказалось, что это пластиковый обод передней двери, тот, что сверху.. Метры нервов и маделина - результата не дали катал друзей сзади, выловил и победил все скрипы, кроме нужного Вывод прост, нужно по-очереди снимать пластиковые детали и слушать..
  4. Естественно - компромисс, только реализации разные и результаты тоже, не надо увлекаться теорией. Акустика рассчитанная на установку в двери обычно и не требует закрытого объема. ЗЯ в дверях, оригинально
  5. Закрыть дыры, в том числе 20*20, не так сложно, для больших дырок применяется алюминиевая лента, 2-3 вертикальные перегородки достаточно, а на них отлично ляжет вибропласт. Или можно извращнутся и согнуть нужное из визомата МП, а "ответную" часть кармана оклеить маделином, если оставить дыры, как есть, будет происходить "акустическое замыкание" и баса будет намного меньше. Останется только одна проблема карты дверей неплотно прилегают в самой двери из за чего происходят резонансы, усугубят ситуацию неродные ( новые) динамики, которые не прилегают в карте и отдают часть волн в пространство между картой двери и самой дверью. Да я это сделал на моне заклеил каждую дырочку, скажу больше, если бы ставил мощные динамики клеил бы внешнюю часть двери в 2 слоя вибры ибо моня - это ведро, которое зашумить по легкому нереально.
  6. Все это хорошо, но кто нибудь знает разницу жесткости пружин ? т.е. сколько кг/см у стока и сколько у Eibach или H&R. По моему опыту такие пружинки обычно всего на 10-15% жестче стока, что мягко говоря не достаточно.
  7. - спасибо, поржал по управляемости - если вдруг, дельфи окажутся хоть чуть-чуть жестче, то нейтральная поворачиваемость скорее станет отрицательной. На юзерском языке - вкручиваться в повороты будет чуть хуже.
  8. Нет, не надо сравнивать дельфи с кони Сток, дельфи, монро толком не отличаются, разве, что последние понадежнее, а управляемость, как была г.... так и останется По любому получить управляемость не потеряв в комфорте нельзя, тем более на нашем пятиметровом автобусе. Для вырабатывания правильного вкуса, нужно посмотреть конфиги подвесок из различных раллийных серий, уверяю вас, так о дельфи и слова не будет
  9. Поздравляю ! Сменил, гэ на гэ. Кони, били разница не так велика, зато корыто рулится Есть такая тема, что на ГЭ копейку жалко, а на вещь рубль нет.
  10. Господа Перед покупкой фантома, очень хочется его услышать. Желательно, но не обязательно, со штатной акустикой и обязательно без усилителя. Поставлю, с удовольствием: пиво, соки , кола, пирожки ! Приеду куда нужно в пределах Мск. Спасибо.
  11. Так стоковый пыльник за поворотный подшипник держится, ему пох, что он скрывает, биль, кони или сток , поэтому можно смело ставить сток если нет.
  12. 3 слоя, это - вибропласт, изотон, маделин ? или 3 слоя вибры ? Если второе, то извращение полное Максимальный эффект будет от : арок, пола спереди, двери все, по мере убывания применимо к седану. Конечно в идеале обклеить все и вся , но гимор не стоит того, тем более в седане. Сколько уйдет сказать сложно, т.к. клеят все по-разному. Примерно: на 4 двери: 8 листов вибры, 2 изотон, 2 маделин. Пол спереди 4 вибры. ( с арками) Пол сзади 4 вибры. Задние арки 2 листа вибры. Можно везде поверх вибры клеить изотон, но эффект от него не так велик. Выбрать дилера можно здесь.
  13. Господа! Так как считаю возможности форума и прочего виртуала для меня исчерпанными, хочу предложить следующее: Поставлю: пиво, соки, пепси тому, кто даст послушать свою систему Интересны только следующие конфиги: 1. Нештатная акустика + sony mp3 2. Нештатная акустика + Phantom 8500 HD/HDi Можно с шумкой, но обязательно без усилителя. Приеду сам в пределах Мск. Варианты в личку, дабы не забивать форум. Буду благодарен!
  14. Тогда выходит, что возможности 6000CD, Sony MP3 1 CD, Sony MP3 6CD - одинаковы ?
  15. Перелопатил кучу инфы и пришел ко мнению, что у соньки мр3, низы лучше.Только вот рамка черного цвета не айс для серебристой панели.
