Stanislav xxx
    Новоульяновск
    Форд Мондео
Достижения Stanislav xxx
  1. Привет всем Подскажите за что отвечает Электромагнит "Соленоид" картинку прикрепил.
  2. Привет всем У меня Мондео 2 1997г тупит коробка при переключении пока педаль не отпустишь скорость не переключается или переключается с рывком на 4100 об рывки разные иногда чуть заметные а иногда ощютимые, а иногда когда жму на гошетку с 1й на 2ю переключается нормально незаметно без рывков вчера был на диагностике выдал ошибку Датчик ступени коробки передач сигнал слишком велик P0708 Ребята подскажите что делать? Заранее спасибо
  3. Привет всем ! Купил жидкость для Промывки инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-101 Injection System Purge но позже прочитал ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА ПРЕДЗНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОМЫВОЧНОМ ОБОРУДОВАНИИ! ​Возрасчаться в магазин далеко да и чек потерял, кто может подскажет может без оборудования можно как то прочистить?
  4. Доброе время суток ВСЕМ Помогитеее Мондео 97г не могу отрегулировать дроссельную заслонку описываю все по порядку как делаю у меня 2 тросика на педаль газа и на дроссель, вытащил стопорные железки с обоих тросов снял концевик с дросселя вытянул оболочку из регуляторов обоих тросов. В исполнительном механизме заблокировал оба шкифа, так как помошника небыло фиксировал железкой упирая ее в сиденее, нажал на педаль заблокировал с педали газа до исполнительного механизма тросик регулируется вроде нормально как положено зафиксировал стопором, отпустил педаль концевик троса зафиксировал в дроссельной заслонке снова выжал педаль газа заблокировал вся оболочка троса ушла в регулятор на сколько это возможно а дросельная заслонка чуть чуть приоткрылась.
  5. Я кнопку валета и не могу найти
  6. Приветствую всех У меня моня 1997 г. Не могу найти блок сигнализации,предыдущий хозяин один экземпляр ключей потерял, мне отдал простой брелок он работает но без дисплея сигналка собратной связью, есть автозапуск Prestige 800-225-6074 APS 2K4MS написанона брелке. Все перерыл наверное кто знает подскажите куда ее ставят. Заранее СПАСИБО.
  7. метка вторая
  8. и к стати кудато делось масло, на щупе 2 мм показывает
  9. я выводил на метку у меня была выс. мер. точка в 1 цилиндре
  10. Приветствую ВСЕХ. У меня моня 1997г 2х лит. АКПП поменял ГРМ на ней, метки выставил вроде правильно все делал как написан в книге, завел ее она у меня толи троит толи двоит не понятно как работае. Вывернул свечи плотно засунул бумагу с 1,3,4 цилиндра вылетает с 2го даже стартером кручеш ей пофиг остается на месте. Кто знает в чем дело.
  11. Привет всем У меня АКПП переключается с первой на вторую только если я педаль газа не давлю ( догнал до 3 тыс. обо. педаль остонавил она через сек 1.5 переключается ) а 3 скорость вообще не вкл. хоть до 5 тыс. даеш.
