Insomnium
Информация о Insomnium
  • День рождения 20.03.1981
    Ford Mondeo TB 2,0 16V TIVCT T/C 200 Panther Black
Достижения Insomnium
  1. С Днём Рождения Insomnium!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. Добрый день, Мондео 2011 г.в., Экобуст 2.0, интересует плановое то и диагностика системы климат-контроля (не реагирует на включение-выключение, иногда живет своей жизнью), а также, если делаете, снять 16 зиму и поставить 17 лето (балансировка). Подскажите стоимость сход-развал. Спасибо.
  3. С Днём Рождения Insomnium!
  4. Отправилось в личку.
  5. Точно делать буду ТО и замену подшипника с последующим сход развалом, остальное пока под вопросом. Сам подшипник есть, объясните зачем менять опору? Самостоятельно, хоть и с приключениями менял правый подшипник, но в опоре проблем не увидел. не понял по поводу замена масла в коробке, получается в нее входит 7 литров масла по 1280 р за литр? Колодки смотрел передние, задние будет понятно при ТО. Сообщения в личку не уходят.
  6. Добрый день, на воскресенье на какое время можно записаться? Интересует 5 ТО, замена левого опорного подшипника, сход-развал. Сориентируйте по цене этих услуг, а также замена масла в пауэршифт и тормозных колодок. Спасибо.
  7. В связи с тем, что тема про ШРУС мертвая спрошу здесь. При установке опорного подшипника из правой гранаты вывалился внутренний шрус. теперь возникла проблема с его установкой. Он не входит обратно. можно его установить без снятия гранаты или нет? снятие гранаты дополнительная проблема потому что она смонтирована непосредственно в автомат (пауэршифт) и если ее извлекать то потечет масло Заранее спасибо вопрос решен
  8. Добрый день подскажите, при установке опорного подшипника из правой гранаты вывалился внутренний шрус. теперь возникла проблема с его установкой. Он не входит обратно. можно его установить без снятия гранаты или нет? снятие гранаты дополнительная проблема потому что она смонтирована непосредственно в автомат (пауэршифт) и если ее извлекать то потечет масло Заранее спасибо вопрос решен
  9. Добрый день подскажите, при установке опорного подшипника из правой гранаты вывалился внутренний шрус. теперь возникла проблема с его установкой. Он не входит обратно. можно его установить без снятия гранаты или нет? снятие гранаты дополнительная проблема потому что она смонтирована непосредственно в автомат (пауэршифт) и если ее извлекать то потечет масло Заранее спасибо вопрос решен
  10. Спасибо, после возвращения в Москву,ориентировочно через неделю, запишусь у вас на ТО. Подшипники, если раньше не поменяю, тоже.
  11. добрый день интересует стоимость замены опорных подшипников, седан mondeo 2011 г.в. сами подшипники уже имеются. а также сколько стоит 5 ТО, запчасти ваши.
  12. С Днём Рождения Insomnium!
  13. Проблема оказалась в проржавевшем контакте на одной ракушке
  14. в моем случае помогла замена клапана управления турбиной
  15. В общем-то залитие жидкости просто совпало с выходом из строя клапана управления турбиной.
