Smoothly
    Беларусь: Витебск
    ФМ-3, 11.2005, 2.0TDCi (FMBA), Jatco 5F31J
867 просмотров профиля
Достижения Smoothly
  1. То же самое. Подтверждаю, contitech не прошел 50 тык и застучал, а dayco тихенько пилило крышку и не стучало 80+ upd: спасибо Alexx1988 за размер ремня, dentwins за чертеж, stels3nik за DYNAMATRIX
  2. Приветствую всех! Внезапно отхлебнула задняя передача. Машина заехала в ремонт на замену рулевой рейки, наружнего шруса и подвесного подшипника. Сняли подрамник, поменяли рулевую, вытащили приводы поменяли гранату и подш. Собрали назад, спустили с подъемника - нету задней и спидометр не работает. Вперед едет как обычно, прокатились, заработал спидометр. Проверили уровень атфки(по мануалу) - в норме. При этом до ремонта никаких пинков рывков или неадеквата со стороны коробки вообще не было. Ошибок нет. У кого какие мысли? П.С. Злополучный болт который держит тормозную ленту не крутили. Отключали трос селектора когда подрамник скидывали.
  3. Кто менял цепь на машине с АКПП, чтобы стопорнуть колено где икать метку на маховике, чем стопорить?
  4. Кто менял цепь на машине с АКПП, чтобы стопорнуть колено где икать метку на маховике, чем стопорить?
  5. ДПРВ, не?
  6. Доброго дня! Кто-нибудь знает какие должны быть показания у датчиков фаз газораспределения при вытянутой цепи?
  7. Это точная инфа? В теме про внутренний шрус человек ставил от механики правый привод в сборе на 2.5 бенз с АКПП, коробки у нас с топикстартером такие же. К тому же каталоги кросят ориг. номер 1447554 с заменой по фебесту 2111GE30RH
  8. Спасибо. Буду пробовать, по факту отпишусь
  9. Да было такое дело. Он ставил на 2.5 бенз с автоматом. Но вот допустим левая полуось от 2.5 мне не подошла - не такой хвост в коробку
  10. Рою каталоги - вроде разное кол-во шлицов и длина самого привода
  11. Добрый день. Подскажите подойдёт ли мне правая полуось в сборе от мкпп, к примеру FO3255?
  12. Это очень сильное заблуждение
  13. Форсунки проверяли, а ТНВД? Если снять фишку с датчика внешней температуры (чтоб на приборке прочерки были) машина будет думать априори что очень холодно, поэтому с целью эксперимента можно в тёплом боксе это проделать и как тогда она заведётся.
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/34284/?page=15?do=findComment&comment=2172350
