muxin
    москва
    mondeo дизель АКПП 2л,2010
Достижения muxin
  1. руль здесь не причем. В положении "прямо", скорость я писал- небольшая.
  2. насколько это критично?
  3. Справа спереди характер звука напоминает бульканье чайника при кипении. особенно слышно на мелких неровностях на небольшой скорости-20-40 км. в час. Проблема появилась где-то с 50000 км ( уже 80000 пробег). Дилер говорил музыку громче делать. Причем обращался 3 раза. Близится конец гарантии, надо обратиться. Может кто предположить в чем дело?
  4. Дизель автомат. После резкого сброса ноги с педали газа и на ходу и на месте слышен вой типа УУУУ. Что это может быть?
  5. Мой папа говорил- "и дурак знает, что воскресенье-праздник". Вебасто это круто, никто не спорит, но платить 80-90 тыр за это удовольствие не каждому по карману.
  6. ВНИМАНИЕ: поставил на перед родные колодки б/у с износом 30%. И начались приключения (кто бы мог подумать). 1.На скорости 60-70 км/ч руль било влево-вправо (мои подозрения- криво встал тормозной диск, или что-то попало между ним и ступицей. Потому что колодки я менял через ж...-откручивал суппорт, только после из форума я вычитал, что это надо не так делать...). Поддомкратил, открутил колесо и суппорт, все почистил- проблема ушла. 2. Теперь о главном- при торможении (плавном) било по педали тормоза и рулю. Вывод: один из дисков при вращении неравномерно касался плоскости колодок. Проверил легко: поддомкратил (кстати, подкатной домкрат подгибает ребро жесткости кузова, где штатное место для штатного домкрата), поставил автомат на N, крутнул колесо- в одной точке подтормаживает. Результат сделанной мной глупости: приобретение двух тормозных дисков 1650р.х2 шт., и комплект передних колодок (ИТАЛИЯ) 1400 р. Хотя на старых колодках мог откатать 15000 км. Мотайте на ус чужие ошибки.
  7. товарищи!!!Сеинса д4468-для 4 мони подходит(имеется ввиду пыльник суппорта).Менял 40 минут.тяжелее всего вжимать поршень в цилиндр.Без приспособы за замену задних колодок лучше не браться.
  8. заказал сегодня ремкомплект seinsa d4468.Жду,поставлю(если подойдет)пыльник,отпишусь
  9. Народ!!!Не экономьте деньги-800 р-замена задних колодок это копейки.Вчера снял колесо,вдавливал-ввинчивал поршень)кстати хорошо подходит ключ от большой болгарки)посбивал все руки,порвал пыльник(теперь ищу новый.их отдельно на 4 мондео днем с огнем не сыщешь,только новый суппорт за 6 штук).Потом умный человек посоветовал отвернуть воздушник,чтоб легче было вжимать и дело пошло,потом пришлось прокачивать тормоза.Весь этот кошмар длился 5 часов.какая то вышла сомнительная экономия.
  10. 2 л.т/д рестайл по городу -9 л.на 100 км.Зимой-10 л.пробег 17000 км.
  11. Alex2110 добрый день.Подскажите СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ сделать автоскладывание зеркал?Форд Мондео 4 рестайл.И еще мечта моя поставить навигацию в панель.Но 50000 у дилера меня отпугивают.
  12. сегодня закрепили задний правый брызговик в измайлово за 500 деревянных.Дорого,а что делать-отдельно пластмиассовые клипсы не продают,приходится "волкам" платить,там самому делов на 5 копеек
  13. можешь оригинал не искать-уже это прошел-только в комплекте с брызговиками.Подбор-только опытным путем.Причем сильно на брызговик давить нельзя.Ушко крыла сгибается(металл ведь тонкий).От девятки пистоны дверные не подходят.В день пасхи набрал на 50 р. русских пистонов,40 минут подгонки и все закрепил.Но хотелось бы найти близкое к оригиналу.перерыл весь интернет,нашел кучу "пистонных" сайтов,завтра буду обзванивать
  14. скажите друзья,где взять пистоны для крепления брызговиков?на днях на левом переднем мутил-все измайлово объездил,купил типа пирамидки обпиливал полотном ножовочным со всех сторон,вроде получилось,держится,правда белого цвета.Отдельно можно в продаже не искать-только в комплекте с брызговиками,пи...ц какой то.А сзади справа менять с подкрылком надо-последствие сугробов.Закрепить брызговик в форд-измайлово стоит 400 рэ.Спросил просто продать пистоны.ответили-нет!!!
  15. у пчела вверху телефон.А в экзисте 4300 стоит 10 дней ждать.Но я забыл.что если делать самому-то на покраску еще попадаю-этого я уже сам не сделаю P.S.сегодня в Максе все зарегистрировал и получил направление в измайлово форд,отправил по мылу все бумаги в сервис,жду звоночка от диспетчера.Вот такие мы оперативные
