GreyR
    Мондео 3 2001 г.в. 2.5 МКПП Ghia
Достижения GreyR
1
  1. ... не, ну у меня долгосрочная коррекция точно не сбрасывалась. Наверно все таки два плюса
  2. Есть логика в твоих словах. Нужно еще раз проверить.... Может плохо прозванивал
  3. В итоге процессор ЭБУ приказал долго жить. Решилось заменой ЭБУ и прошивкой ключа. И да, на фишку ЭБУ приходит один плюс
  4. Привет, соратники! Меня постигла неведомая херня. Утром не завелся. Вечером приехал с дачи 100 км, глушил, заводил перед парковкой, все норм. Аккум хороший. При повороте ключа тишина, только бензонасос маслает постоянно. Напрямую стартер крутит бодро. Прочерки на приборке температуры. ОБД не видит PCM. Immo распознается ключ, индикатор в часах гаснет. Предохранители проверил. На ЭБУ плюс подается на какой-то из контактов колодки. я так понял, изучив вопрос, что нужно копать в сторону ремонта или замены ЭБУ?
  5. Кузов априори должен быть крепким и не гнилым
  6. Соратники, кто Саабом владел или ездил ЗЫ свой Мондео не хочу продавать. Подумываю вторую машинку взять для жены или
  7. Странник разжевал идеально. от себя добавлю посмотрите мои посты именно такая проблема была. На трассе оборвался ремень помпы, перегрел. Пол года ездил и дымил паром, как паровоз. Решил не ремонтировать. Купил от мазды мпв. Почти два года езжу с этим моторчиком и наслаждаюсь. Кстати каты проверял эндоскопом, все ок. Вырезать не вижу смысла. Заправляюсь 95. Когда денег в обрез 92. Свечи, катушку, провода ВВ поменял при установке мотора, тыс 50 уже. клапан ХХ лет пять у меня работает идеально (на ебее купил разбитый от Ф150, развальцевал, китайский корпус внедрил) машинка очень хорошая
  8. Почему три обманки? Одна, вроде бы ставится, последняя в тракте. Две первые за смесь отвечают и к катам никакого отношения не имеют
  9. Привет! прежде всего смотри датчики коленвала и распредвала, их положение и соединения. Проверь проводку этих датчиков. Проверь проводку и разъём с ЭБУ. Потом провода ВВ по схеме аккуратно. Час работы и запустится. Не переживай. Главное - все делать внимательно и при хорошем свете. ЗЫ лучше всего подключить комп и посмотреть ошибки, сократит время
  10. Однозначно ВВ проводы, катушка, свечи
  11. Поменял печку. Достаточно трудно. T15 T10 звездочки нужны и трещётка. Советую как следует прогреть печку. Делал на холодную, сломал одну защелку.
  12. Спасибо большое, прочитал уже представляю процесс. В сервисе запросили только за работу 7 тыс. Как-то стремно и дорого, накосячить, потом самому исправлять
  13. Всем соклубникам, привет! Мужики, выручайте. Кто менял радиатор печки? Расскажите пошагово. Какие инструменты использовали, что откручивали? Похолодало в Москве, ездить нужно, на морозе долго ковыряться нет возвожности. Новый радиатор купил. ЗЫ все предварительно проверил - однозначно радиатор
  14. Лаконично. С Украинцами теперь как-то непонятно что подсказывать. eBay или alyexpress ЗЫ номер странный, думаю не подойдёт по разъему. ЗЗЫ купи обычный бошевский и перепаяй разъём. Пайку загерметизируй и заэкранируй
  15. Думаю, удалять не нужно. Уроком будет
