Tolyn
Информация о Tolyn
  • День рождения 09.09.1971
    РБ Борисов
    Ford Mondeo 2.0 DI 2002
  • Интересы
    радиолюбитель
Достижения Tolyn
  1. С Днём Рождения Tolyn!
  2. С Днём Рождения Tolyn!
  3. С Днём Рождения Tolyn!
  4. С Днём Рождения Tolyn!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Tolyn!
  6. Спасибо. Отгнивший контакт защистил за кончик , к нему и второму контакту припаял два проводка , всё залил эпоксидкой, соответственно подключил обрезав "маму" и посадил на новый болт с гайкой ( старый болт пришлось высверлить) - всё работает , " 42 " пропало езжу неделю.
  7. Всё верно - сгнил разём , один контакт датчика отвалился.Всё заржавело датчик снять ( открутить ) пока не получилось - буду высверливать.
  8. Спасибо , я потихоньку это и так понял, меняя между собой левый и правый датчики удара , а также отключая их по очереди.Сегодня доберусь до переднего.Хотя программа Avto.Com показала левый.
  9. Комп. показал пассажирский датчик удара , буду искать дальше.
  10. Форумчане , помогите ! У меня Мондео 2002 года. При включении зажигания стала моргать лампочка подушек сначала четыре раза , затем ещё два раза.Так несколько раз , а потом горит постоянно.Прочитал советы и передёрнул разёмы под сидением - ничего не дало (разьёмы в хорошем состоянии).Что делать ?
  11. Всётаки я сделал шторку багажника.Очень нужно быть внимательным при разборке,что бы потом правильно собрать. Я собирал и разбирал три раза потому что не записал как разбирал.Будьте аккуратны со снятием и установкой клёпок, впринципе снимать нужно только одну - со стороны пружины.Успехов всем с ремонтом.
  12. Так всётаки , как разобрать шторку если она не работает ? Шторка фокуса , указанная выше , отличается от моей на форд-мондео 2002
  13. С Днём Рождения Tolyn!
  14. Ты абсолютно прав. И вообще нужно покупать новый автомобиль - любой - три года будешь ездить без проблем, а потом как повезёт.У меня знакомый купил новый Форд Фокус , пока без проблем -первый год , только посмотрит на мою моню и говорит с сожалением : хороший автомобиль , большой и дизайн ничего и расходы на обслуживание гораздо меньше.
  15. Бери чем проще тем лучше.У меня 2.0 di 90 л.с(простой турбодизель с одним ТНВД Bosh) мотором пока доволен (пока в него нелазил).Масло не уходит. Расход по трассе летом около 5 зимой около 6 литров при средней скорости 110 км.ч. .У одного моего знакомого мотор моня 2004 2.0 ТДЦИ - иногда глохнет на больших оборотах моргает спиралька.По кузову - смотри низ дверей там между двумя резинками "баня"-конструктивный недостаток никакая оцинковка не помагает.Я вот только не могу понять есть ли россиянину смысл покупать восьмилетний форд из-за его высокой растаможки.
