dimasik40
    Йошкар-ола
    форд мондео 2006 2.0 мех.
Достижения dimasik40
  1. сёня разобрал стойку.отбойник поставил на место,так что теперь всё ОК
  2. ситуация следующая; отвалился отбойник передней стойки, как восстановить? можно ли обойтись малой кровью или придёться разбирать стойку??
  3. когда пытаешься снять кардан с вала,такое ощущение,что что-то держит его,может там заклёпка какая-то?????может поворачивать нужно кардан вокруг оси вала???
  4. у самого пола ,у педали газа,открутил болт на 10,а вытащить карданчик не смог
  5. сёдня решил отремонтировать карданчик.снял кожухи рулевой колонки,рулевое колесо,отцепил все штекера,открутил болт на 10,открутил рулевую колонку..........ага не тут то было карданчик ни в какую не стаскивается с рулевого вала. Провозившись 1час ,стал собирать всё обратно.Обидно не правда ли.ещё до кучи начала моргать лампа подушки.Короче полный пипец.подскажите что не так то сделал???
  6. так в том то и дело,что производились множественные диагностики,которые показывали что все датчики работают исправно. также проверял впускной коллектор дымом на наличие подсоса,результаты также отрицательные.????????????
  7. ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! МОНДЕО1997 АКПП. ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ;ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПАРКИНГА НАЧИНАЮТ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ ВПЛОТЬ ДО ТОГО ЧТО ДВС ГЛОХНЕТ.ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА Т.Е КАКАЯ-ТО ПЛАВАЮЩАЯ ОШИБКА. ВОЗМОЖНО ВООБЩЕ НЕ СВЯЗАНА С АКПП. ИСКАЛ ПОИСКОМ-РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ,НАДОЕЛО УЖЕ СТАРТЕРОМ ПОСТОЯННО МАСЛАТЬ
  8. здрасьте! у меня ФМ2 1997года.неработает спорт режим-когда щёлкаешь тумблер лампа на приборке не горит и судя по оборотам спорт режим не работает.Нужна помощь-где копать???
  9. а конкретнее если обобщить то при процедуре заглушения егр нужно только заглушить трубку во впускной жестянкой или же ещё нужно глушить отверстие в выпускной болтом и отключать оба датчика на перегородке моторного отсека и обнулять мозги?
  10. заодно и его сразу меняй с роликами
  11. смотри состояние ремня.есть ли потёртости трещины?
