candy1
Весь контент candy1
  1. Господа, фордисты. Возник вопрос: можно ли заказать отдельно от жгута электрическую колодку? Если да, то как это сделать? Или нужно заказывать только вместе со жгутом? спасибо
  2. Уважаемы Фордисты. Кто-нибудь когда-нибудь находил лампочку под капотом? Я вот нащел в Микрокате жгут проводов - называется "фонарь моторного отделения" (номер типа 94bg15a702ba).... может у кого уже работает.... поделитесь опытом Спасибо
  3. А компьютер стоял с рождения на машине? Или раньше были часы? Похоже, что просто поменяли часы на компьютер. Посмотри, есть ли датчик температуры воздуха (он под передним бампером внизу, их там 2 - один для компьютера, другой для климата), посмотри по номеру топливный насос - под компьютер он или нет.
  4. а начинается она где? Где трубка на усилитель тормозов? Или та, которая рядом? Судя по всему к климату не подходит вакуум по черной трубке... завтра буду искать бачок вакуума
  5. На 90% проблема с контактами. Месяц назад такая же ситуация была с пассаж дверью, открутил контакт между дверью и стойкой - почистил как мог + литол, заработало. Тоже самое сделал со всеми остальными замками по кругу, - вот водит замок и перестал работать.
  6. Кто подскажет? Проблема: замок передней водит двери с двойной блокировкой не закрывается с дистанц управления (ключом не пробовал). Изнутри механически закрывается (другие замки по кругу закрываются)т е центральный замок работает на 80%. Проблема заключается в колодке С148 между дверью и стойкой. Вопрос какой провод в колодке за что отвечает? Т е какой провод нужно почистить шкуркой? спасибо
  7. По Microcat сверху от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов идет трубка, в ней стоит обратный клапан (FINIS - 6109676) с 4? отверствиями, один из них тот, который идет на печку? На практие, правда я не уверен, что там стоит клапан, по моему я его там не видел, но точно посмотрю завтра. А вторая трубка сверху от впускного коллектора(двигатель 2,5л) куда идет? Господа гуру, какие будут предположения? Что где искать? Есть ли у кого схема вакуумной магистрали? Где искать вакуумный шланг, который идет на печку через кузов? Где стоит вакуумный бачок? Или проблема в электромагнитном клапане (Finis - 6822365)? Спасибо
  8. Следующая ситуация. Мондео2, кондиционер, климат-контроль Перестала работать печка, точнее говоря - вентилятор крутит, климат не работает ни на температуру, ни на переключение воздуха в ноги, в салон и т д , только на лобовое стекло. Рециркуляция тоже не работает (щелчок при включении есть). Думаю, что проблема в вакууме. Кто может поточнее посоветовать, где что искать? Магистраль до обратного клапана или до вакуумного бачка или вакуум в двигателе? И желательно что где располагается, лучше с фото. Двигатель - 2,5л Спасибо
  9. Подскажите, плз Где находятся 3 винта под т20 (Находим три винтика снизу поддона)? У ФМ2 тоже 3 надо откручивать? На какую марку радиатора стоит менять (я имею ввиду не оригинал)? Что изначально стоит на Форде (производитель радиатора), может кто знает? Exist дает варианты - AVA, Hans Pries, Polcar, Geri, Nissens, Van Wezel, Hella Радиатор оригинал б/у кто-нибудь ставил?
