GaaaD
Весь контент GaaaD
  1. Здравствуйте, Вас настигла та же проблема что и меня?
  2. сорвал один болт, как раз под штекером который указан выше на картинках... у кого нибудь такая беда случалась? или я такой единственный у которого руки не с того места выросли? как теперь быть?
  3. я про большой штекер который к крышке клапанов прикреплен. От того что одна сторона прикреплена к крышке она мало подвижна, вторая под напрягом идет.
  4. Здравствуйте, не получается подобраться к одному из болтов крышки клапанов по причине того что мешает пластмассовый штекер который я не смог отсоединить друг от друга, может за долгое время они там приросли))) На фото указан какой штекер мне мешал подобраться к болту, подскажите как его снять?
  5. Ездил к официалам все замерили, провели диагностику, проблема выявлена и устранена. Дело было в катушке зажигания, заменили и проверили. Принял работу вроде все аккуратно и быстро... Написали кучу рекомендаций. Из них: 1. Заменить ВВ провода (реально нужно так как уже наверное подустали) 2. Заменить прокладку клапонов (тоже нужно на мой взгляд, потому что лично не менял и не уверен в том что немецкий владелиц их менял) 3. Заменить свечи зажигания (их я вроде менял года полтора назад, ставил Матакрафт) Подскажите пожалуйста оригинальные вышеуказанные запчасти.
  6. Записался к мастеру, будут выяснять в чем причина... как вылечат сообщу...
  7. Здравствуйте, сегодня утром заводя машину она сначала заглохла, затем немного подождав завел обратно и тут началось: с начало сильно начало дергать, затем чуть чуть по тише... решил отвезти сестру на работу и всю дорогу ее при холостом ходе поддергивало и не было давления в двигателе, остановившись на перекрестке ее начинало сильнее дергать. Также горел чек, при повышенных оборотах он начинал мигать... За день до этого я заправил полный бак бензина, так как уже заканчивался прежний... Могло ли это повлиять или это троит двигатель и дела в проводах, свечах или прокладке клапанов? А может быть это бензонасос накрылся опять двадцать пять....
  8. Где можно посмотреть как меняются данные подушки? Желательно с изображениями и схемами. Заранее благодарен.
  9. Спасибо за помощь, на выходных обязательно прокачаю... пока что работа, никак до машины руки не добираются)))
  10. Спасибо большое... попробую прокачать, сразу наверное и жидкость заменю... купил BOSCH DOT 4 думаю что нормальная жидкость.
  11. Доброго времени суток! Нужна помощь, рассказываю по порядку. Менял передние тормозные колодки, начал все это дело с правого колеса, снялось все без проблем. Далее начал ставить новые колодки, стал надавливать на поршень и вылезла чуть чуть резинка скорее всего пыльник на поршне что бы туда грязь не попадала. Все попытки запихнуть его не увенчались успехом. Решили чуть чуть надавить на газ что бы поршень вышел, нажимали примерно раза 3 чуть чуть (педаль не в пол!!! а просто легко и чуть чуть) после поршень вышел на пол сантиметра, я поправил резинку и опять вдавили поршень и собрали все. Далее начали разбортикровку левого колеса и увидели что из капота были потеки свежие, открыли капот и увидели что через расширительный бачок тормозов была выдавлено жидкость через крышку бочка. Открыл крышку а жидкость прям по горлышко... откачал немного и начал разбирать левый суппорт, так же продолжил процедуру с поршнем и уровень в бочке немного опять поднялся. Заменил колодки на левом колесе и собрал все. Откачал жидкость в расширительном бочке до отметки максимум (MAX) закрыли бочек. Завели двигатель и педаль провалилась, дальнейшие действия по совету соседа открыл бочек и по нажимал на педаль тормоза он стал твердым и даже почти не нажимался... закрыли боченок и завели обратно, после чего тормоза стали более менее, но выехав на дорого для теста тормозов, перед выезда со двора заметил что тормозят они не сразу и через некоторое время, решил на пустыре совершить экстренное торможение и это не вышло, тормоза в пол и не тормозит сразу, а потихоньку скидывает скорость. (в том году были заменены задние колодки) Возможно ли что прошлый владелиц в Германии доливал тормозную жидкость что при давлении на поршень от туда под давлением жидкость пошла в бочек или же это следствие моих нажатий на тормоз при снятом суппорте... Подскажите в чем дело ребята??? Придется все прокачивать на СТО?
  12. Кондер выключен, сейчас его не зачем врубать. У нас холодно 1-3 градуса... вот я и думаю почему при такой температуре работает не переставая вентилятор, но у меня их 2 один сильно обдувает другое по тише... вот он и крутится.
  13. Привет Ребята! Столкнулся с такой проблемой, сам поменял термостат. Так как старый сломался, точнее сломались 2 пластиковых держателя и эти 2 мелких элемента ушли в систему. Как мне сказали на СТО они мелкие и из за этого всю систему не стоит разбирать и искать. Сегодня приехав с работы слышу что вентилятор работает, не стал глушить ждал когда остановится но этого не произошло. Отключил так. Вот грешу на термостат новый или эти элементики где то застряли, а может и антифриз? Залил желтый Равинол! Помогите пожалуйста кто с этим сталкивался???
  14. Спасибо за номерки да дело было в предохранителе, поменял и заработало!
  15. Подскажите пожалуйста при нажатии прикуривателя на "нагрев", он не нагривается! вставлял туда зарядник для сотового тоже не пашет. Что случилось? может быть придохранитель?
  16. Не работает прикуриватель, какой номер придохранителя надо менять?
  17. я столкнулся с такой проблемой, по поиску искал и ничего нет, результат нулевой... или я просто еще не научился эффективно использовать этот сайт. Грею я машину за бортом наверное градусов -8 -10... температура двигателя поднимается на рабочую температуру 90 градусов, выезжаю на трассу и температура опускается до 0 включаешь печку от туда холодный воздух поступает... что случилось с моей Монькой?
  18. Одна проблема я с Казахстана.... есть поставщики в нашу страну?
  19. Да очень жаль(((( можешь даьб ссылку?
  20. а 96 года пойдут и есть варинаты с новыми магнитолами что бы джостик работал???
  21. а каких выпусков ФМ подойдут к моей моне?
  22. Здравствуйте дорогие владецльцы ФМ3! Сталкнулся с проблемой, нужно найти штатную магнитолу на ФМ3 что бы работал джостик возле руля. У меня Моня 2001 года, а на 2002 по моему идут уже другие магнитолы, подойдет ли она ко мне?
  23. Приветствую, у меня появилась проблема с автоматом... Приехал на место и стал переключать с "D" на "P" и услышал стук в области движка, думал я не сильно нажал на тормоз, но на след. день повторилось то же самое. Подскажите в чем проблема?
  24. где находится номер двигателя?
