GaaaD
Информация о GaaaD
  • День рождения 14.03.1992
    Караганда
    Mondeo III Ghia 2.0 DuratecHE Автомат
Достижения GaaaD
  1. Всем привет! Вот такой вопрос, на СТО поставили контрактную коробку от другой серии, взяли внутренности и засунули в мой корпус. Поездив немного, приехал на осмотр, выявили что течет масло из насоса, сказали что прокладка плохая и предложили заменить ее. Разобрав не снимая коробку, вытащили насос и ВАЛ, затем заменив прокладку намазали герметик и собрали все заново. После этого машина не едет, снова все сняли и увидели следующую картину, вал скрутило и на одном конце он лопнул. Сказали что сильно затянули насос, взяли за свой счет Вал и начали собирать все заново, опять фиаско и машина не едет. Говорят что навернулся насос. и возможно опять завернули вал. Что возможно в их действиях не верно, сам не разбираюсь как собирается все верно и инфы нигде не нашел.
  2. Всем привет! Вот такой вопрос, на СТО поставили контрактную коробку от другой серии, взяли внутренности и засунули в мой корпус. Поездив немного, приехал на осмотр, выявили что течет масло из насоса, сказали что прокладка плохая и предложили заменить ее. Разобрав не снимая коробку, вытащили насос и ВАЛ, затем заменив прокладку намазали герметик и собрали все заново. После этого машина не едет, снова все сняли и увидели следующую картину, вал скрутило и на одном конце он лопнул. Сказали что сильно затянули насос, взяли за свой счет Вал и начали собирать все заново, опять фиаско и машина не едет. Говорят что навернулся насос. и возможно опять завернули вал. Что возможно в их действиях не верно, сам не разбираюсь как собирается все верно и инфы нигде не нашел.
  3. Эпопея с коробасом не закончилась... После двухнедельной езды (счастья полные штаны) у меня отказала врубаться задняя скорость и вперед тяга пропала((( что могло случится не пойму, что эти рукожопы могли наделать даже уму не приложу (меняли коренной сальник и сальник гидротрансформатора).
  4. Чем закончилось дело? Если они попутали фишки датчиков, какие после были последствия? Пришлось опять перебирать коробку? И менять фрикционы?
  5. Обратился в СТО, искал по отзывам. Вроде все отзывались хорошо, решил у них заменить кроёной сальник и там же когда скинули коробку сказали что необходимо поменять сальник гидротрансформатора. Все сделали и сказали езжай с богом. Во первых мигал O/D OFF на панели, затем выехал прокатиться, коробка не переключала скорости, разгонялась до 20 только, обороты при нажатии газа доходили до 4000-5000, но коробка не реагировала. Если отпускал газ то коробка пиналась. Что эти умельцы могли наделать?
  6. Доброго времени суток!!! Заказал амортизаторы на мою Моню в emex оригинал. Пришли как нужно упакованные в полиэтиленовой упаковке форд, однако на самих стоках ничего не выбито, не написано. Как узнать не отправили ли мне в упаковке от форда какой нибудь шлак?
  7. С Днём Рождения GaaaD!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  8. включил климат, и включилась первая скорость на вентиляторе снизу, у меня их 2.
  9. ок, спасибо за совет попробую, а не может быть это из за крышки бочка? не подскажите номерок резистора.
  10. A как это лечится? Заменой вентиляторов?
  11. Добрый день! Неделю стоит жара и машина по моему не выдержала этого беспредела! Еду я с работы в пробке и чувствую что вентиляторы на всю мощность включились, остановился на парковке открыл капот и вижу что из 2-х патрубков идущих к бочку капает антифриз. В чем может быть проблема? Забилась система, забился радиатор? Долил грамм 80-100,вымыл все следы и начал ездить опять. Теперь езжу каждый день в режиме диагностики и слежу за температурой, доходит до 110 и потом опускает до 104-105. Но все же немного вокруг патрубков сыреет. Помогите как исправить это?
  12. Доброго времени суток! Не как не могу справиться со следующей проблемой, мотор немного подъедал масло, на сервисе сказали что нужно менять МСК и прокладку ( я дал согласие и они поменяли) через некоторое время обнаружил что все свечи с верху до низу в масле. В чем может быть проблема?
  13. Приветствую всех! Хотел узнать, что за распределитель под передним пассажирским сиденьем?
  14. Доброго времени суток! После поездки в СТО для определения, почему уходит масло, моторист выдал заключение о том, что нужно менять сальник коленвала. У меня Mondeo III, 2.0, DuraTec, 2001г.в., седан, АКПП. Подскажите пожалуйста как скинуть коробку так чтобы ничего не сломать. И какая последовательность работ при замене сальника. Заранее благодарю.
  15. С Днём Рождения GaaaD!
