jordan23
    Mondeo 3 1.8
Достижения jordan23
  1. Уважаемые, по поиску такой темы не нашёл, если что не пинайте. Хотелось бы узнать какая заводская толщина краски у наших монь. По бумажкам вроде как 110-125, на деле у меня 190-204. Крыша 200, крыло, там где точно только покрас 240, измерения провожу прибором ET11P
  2. Да читал, только уже после. Взял неоригинал т.к. оригиналы до этого хрустели, вот и подумал что стоит взять неоригинал..
  3. люди добрые, есть вопрос по пыльникам задних амортёров. Был хруст/стук. Поменял задние втулки стаба, хруст убрался, затем оба амортёра оригинал и опоры, пыльники брал неоригинал. Так сейчас подымаю на домкрате одну сторону и слышу как хрустит гофра пыльника, на кочках ужасно заметно хрюкает. Пыльники могут так пробивать хрустом в салон? если да, то что делать то, не снимать же заново..
  4. проблемы не в нём, а в контроллере. уже всё порешилось)
  5. да, совершенно верно,только когда качает(моргает) 3 режима , выкл-моргать в такт-пост. вкл
  6. дык я рукой не дотрагивался совсем)
  7. ни у кого совсем нет идей? (
  8. Люди добрые. Накнулся на грабли походу. Поменял задние амортизаторы, поставил оригинал, опоры также оригинал, а вот на пыльниках и отбойниках поскупи лся и поставил Монро, слышен постоянный хруст на кочках. открываю багажник, качаю , как погремушка! Что делать то?
  9. Набили значит головку на 24 , 12 гранную и выкрутили 2 секретки. остальные нормально снялись
  10. начитался отзывов, пошёл набивать.. Приехал к дилерам менять амортёры задние, и не туттобыло, на шиномонтажке секретки завернули( Дилеры предлагают 1500к и с порчей диска!
  11. Вопрос будет адресован знатокам электроники. Сам чтото недогоню что это за "прикол" Вобщем начну с того что имеется Саб собственно вот он: На задней стенке саба есть пару контроллеров, усь и сбоку кондёр. Ну не суть. Вобщем управляет диодной лентой RGB контроллер, на фотке ниже Ещё имеется "неоновое" кольцо. Вот это чудо http://www.dealextre...lue-light-10959 Ну на фотке его видно (Моргает в такт) Вот фото контроллера кольца На данный момент проблема: При включёном режиме контроллера "Неонового кольца" -моргать в такт, RGB лента начинает вместе с кольцом моргать. Всё это дело, на момент теста, питает БП: Чисто случайно поднёс руку к самому контроллеру "диодного кольца" И о чудо, просадки , которые были видны на диодной ленте прекратились! Только руку убрал опять началось. Видео ниже http://youtu.be/gHoe3IRwDQQ
  12. итог прикрутился к лампочке + (12v через пред лампочки) и - (он же концевик на багажник). ну и по 30му и 87му рвём минус от кондёра. всем спасибо за идеи)
