DJBite
    Череповец
    Ford Mondeo II
Достижения DJBite
  1. FORD TIS самая точная информация со схемами по году выпуска.
  2. Fodr TIS самая точная схема. Сам мучался долго у меня конец 99. погугли ссылку не помню откуда качал. Что то вроде ford_tis_dvd. выбераешь там год, и схема точная с вариантами по комплектации. Не так наглядно как в хайнесе но расписано даже где какой разьем и как выглядит.
  3. v6_1999. А какой датчик отвечает за это. У меня похоже тоже не работает при выключенном зажигании. Но обратил внимание, что в радиаторе стоит датчик какой то. Мозги без ключа отключаются. А по TIS не нашел никакого датчика дополнительного.
  4. Хмм.... по ходу 104" При 103 еще молчит а стоит только моргнуть на 104 и сразу охлаждает.
  5. Машина декабрь 99. По ходу уже переходная может прошивку уже дорабатывали по новому. PS. Все б ничего но недавно заглушил на 103" и вышел из машины...... выдавило низ боковушки радиатора плюнуло антифриза. Три дня текло пока не заклепал радиатор. Что удивительно крышка бачка не отработала. Проверял ее манометром открывает на 1.7кг/см2.
  6. А у меня получается сдвинута таблица на 3 градуса
  7. Поставил себе бортовой компьютер Pestige. Берет кое какие параметры с мозга....... Так вот смутило включение вентилятора при температуре 103" включается первая скорость вентилятора. До второй не доходит. По описанию вроде бы должен включатся на 100". Проверял скорости по релюшкам. Mondeo II 2.0 АКПП кондей.
  8. А у меня ремень посвистывает при попадании в лужу. Вот думаю с чего замену начинать.
  9. Спасибо! Буду проверять передние тормоза. Есть подозрение, что слабоваты.
  10. Контроллеры знаю на отлично. Предлагайте варианты управления механизмами. Могу замутить с цифровым дисплеем. Схемы прошивки выложу. Могу и плату выслать по особому желанию. Есть место под установку при переходе с 2дин на 1.
  11. Очепятался... Спереди 195\60 сзади 195\65
  12. <br /><br /><br />Двузполосным он назван потому, что в центре динамика стоит воронка. она то и подчеркивает верхние полосы.
  13. У меня на днях дым повалил из переключателя дворников. Прогорай ....ка сказал я ему на работу опаздываю. Открыл окна и печку на полную. 5 минут дымил. потом все успешно пропало и дворники тоже. Пргорел напроч переключатель дворников.Пришлось заказывать бу. Ведь что интересно - предохранители остались живыми.
  14. Спереди стоят 195\60 сзади 195\60. При скорости больше 80 начинает упираться педаль тормоза. Не пинается а именно упирается. Это из-за разности или так и должно быть?
