Olegos-1964
    Александров,Владимирская обл.
    Ford Mondeo3,2.0 л,2003 г.в.акпп
Достижения Olegos-1964
  1. strannikk я предложил самый лучший способ прокачки гура и промывки всей магистрали именно на мондео 3 не отсоединяя шланга обратки от бачка гура .можно и на работающим двигателе крутить руль и слушать как воет гур и выходит воздух
  2. на мондео 3 самая крутая прокачка гура .подыми передок на двух домкратах на рулевой рейки есть шланг сними заглушку и крути руль в право в лево машину не заводи и воздух весь выйдет также обновится жидкость
  3. была такая проблема с трубкой гура и новые штуцера не помогли. износ по трубке а самодельный штуцер с темы держит почти 4 года спасибо автору
  4. друзья экзист развалился в московской области с 28 апреля, по стране не знаю и совет не делайте предоплату даже если офис работает.
  5. mrloki поставь лучше привод в сборе GSP 218043 я ставил себе сообщение 828 от 4 10 2014г внутренний шруз сейчас в экзисте по Загорску (Сергиев Посад) цена 2758р 4 дн с учётом моих скидок качество хорошее это моё личное мнение
  6. кольца TP 33790 STD не дорого и качество хорошее на 2л Duratec
  7. перед снятием старой опоры пометь одну шпильку краской маркером и на кузове сделай метку, сравни с новой и по выступу ставь он есть и на родных и у аналогах
  8. чип скорей всего 4D63 и даёт ошибку
  9. на герметик ставится только передняя крышка ГРМ и поддон между головкой и блоком стоит прокладка
  10. Да Nikitos правильный совет но пользоваться нужно аккуратно не переборщить разжимом кулак может треснуть вот почему я и не даю такие советы, человек впервые полез под автомобиль и тогда кто виноват
  11. если вы хотите поменять только пружины можно стойку снять вмести с кулаком открутив гайку шруза шаровую наконечник и ступпорт снять . стойку проблемно на весу выбивать из кулака если она давно не снималась
  12. рейку не надо трогать подрамник нужно опустить с одной стороны 2 болта на 21 а резьбу болтов обработать вд в технологические отверстия
  13. strannikk я не спрашивал а отвечал на сообщение #100 читайте внимательно
  14. фокус 2 л 1.8 л подойдут там голова как на мондео также с мазды 2 л 1.8 л и мондео 4 2.3л
  15. M1mo попробуй пальцы без резинок 2 одинаковых поставь проверишь диск на нагрев, возможен стук ступпортов.tanliz правильно сказал резинка нужна для амортизации
