Juseppe
    Краснодар, Краснодарский край
    Ford Mondeo 3, АКПП, 2,0л. 145л/с, 2003г.в.
Достижения Juseppe
  1. Такая же фигня, только у меня когда как... когда нормально, а когда бред выходит как у тебя на 5 тыс. бензонасос только поменял, поставил от 2.5 литрового (у меня 2х) а вот каталик не смотрел
  2. я думал на него, но время было 1 ночи, температура за бортом как раз как я люблю, так что кондей работал на 21 градус, только на лобовое и на минимальном обороте. Я понимаю что если бы на улице было бы 40 градусов, а у меня молотило бы 18, то допустимо, а тут не знаю, тем более у меня так не течет с домашнего кондея летом, разве что в машине жидкость где то копится прежде чем слиться
  3. Добрый день форумчане. Вчера остановился у ворот, открыл, сел завез машину в гараж и увидел что с места где машина стояла по место в гараже ищет почти не прерывная полоска воды, причем на том месте где она стояла лужа. Я подошел, мокнул пальцем - не масло, не топливо точно, походу вода, хотя с маслянистым запахом и немного маслянистой консистенцией. Заглянул под машину, видно было плохо, но где то в районе катализатора, где он соединяется с глушителем, в общем недалеко от двигателя льется струя, именно льется, с перерывами, как будто пульсирует, вылилось чуть, секунду-две перерыв. Утром сегодня приехал на работу, в дороге температура двигателя в норме, никаких отклонений не заметил (сплит не включал вообще, погода норм), поставил на стоянку - сухо. Вот и думаю теперь что это могло быть, на антифриз не похоже, он вроде розоватый у меня, омывайка тоже воняет, а это была именно вода как будто
  4. я купил черную глянцевую пленку, обклеил шкарлупки и супер смотрится. как соберусь шуметь двери то заклею сразу и ручки дверей. пленка крепкая, не царапается особо.
  5. А не, сейчас посмотрел, там все нормально закручено, и не ходит, а ходит в районе 2-х последних фото
  6. совершенно согласен. у меня насос мертвый, зимой все классно, а щас потеплеет и хуже, а летом вообще встану, но до лета хочу поменять
  7. Ага, попробую, если не будет вкручиваться то все равно шумку делать собирался, заодно и засажу шурупы
  8. Вот спасибо всем )
  9. да, походу вы правы. шурупы там не спецефичные? на рынке найду идентичные?
  10. Добрый день, форумчане. Подскажите плиз, как снимается обивка передних и задних дверей. В чем суть, на передних дверях если за ручку внутреннюю тянуть то обивка ходит как бы, на водительской не много, а на пассажирской хорошо так, вот я и думаю, может там клипсы какие то обломались или что... нашел что что бы снять нужно открутить саморезы, и вот интересно а то сниму а так какие нибудь клипсы сломаны и придется ездить без обивки пока их не найду. В общем распишите в подробностях как снять обивку ) Спасибо
  11. на холодную точно есть, а вот на горячую я из гаража не выезжал, поэтому не замечал )
  12. я думаю тема не та для проблем, а вообще у меня тоже нет, комплектация не та
  13. А у меня шипение, если в гараже на бетонном полу стою ( на других поверхностях не проверял) и кручу в любую сторону то звук как будто воду травит от куда-то, в салоне не слышно, только снаружи. Что за фигня может быть?
  14. Мое старое сообщение: и теперь после разборки могу для пополнения базы знаний объявить результаты дефектовки: 1. оборвало посадочное место на барабане forward-direct (вылетело 6 зубчиков, слава богу никуда они не залетели, ничего не поломали) - 10 500 рублей 2. в этом же барабане стоит поршень piston coast, на нем резинка оборвалась - 600 рублей 3. и разлетелась какая то пласмассина или прокладка, я так понял она в ремкомлекте идет 4. поставить новый фильтр - 600 рублей 6. ремкомлект - 5 500 рублей 7. масло - не знаю еще цены. 8. работа мастера. 10 000 рублей переборка. 6 000 рублей снять/поставить 9. ремонт ГТ (сказали рабочий но порекомендовали отремонтировать) - 12 000 рублей ИТОГО: 45 200 + масло сейчас сказали около недели ждать деталей, значит как сделают, откатаю 1000 км, они проверят все ли норм через 1000 и отпишусь
  15. у меня акпп, так что сцепление уже отпадает. Я вот недавно стал замечать что если на месте стою (бетонный пол гаража) и на заведенной машине кручу руль по сторонам, то во время кручения раздается довольно громкое шипение, как будто воздух под давлением откуда то травит. Так вот я нахожу много общего между этим звуком и звуком во время движения. очень похожи
