alik2011
Весь контент alik2011
  1. Какое порекомендуйте моторное масло на круглый год???
  2. кто подскажет какое лучше масло? dla двигателя mondeo 3 2.0 TDDI
  3. С Днём Рождения alik2011!
  4. можна ли очистить от нагара????распылитель форсунки???
  5. 3 дня обратно поставил новый Аккумулятор!!!!сегодня заметил после как завел авто лампочка продолжает гореть ещё 5-6 секунд и попахивает паленым,подскажите люди добрые что случилось
  6. Подскажите можна ли добавлять такое масло в дизтопливо????и es4o хотел бы узнать можно добaвить такую присадку в гидроусилителя руля????kak на фото???
  7. двигатель нагревается до 90 градусов, из печки дует не очень теплый воздух!!!подскажите в чем дело???? MONDEO TDDI 2.0 85kw 2001
  8. мне сорвана резьба ,свеча накаливания свободно прокручивается пропускает воздух!!!!!!FORD MONDEO 3 2001 TDDI 85kw Что можно сделать????Подскажите пожалуйста!!!!!!!!
  9. я не знаю какая фирма!!!!!!!как определить????????????????
  10. у меня проблема с машиной !постояла две недели,после этого не стало заводится!!!!обнаружил воздух v системе.прокачал, завел!!!!!простояла два часа не завести!!!!!!!!!!КУПИл ФИЛЬТР со встроенным клапаном внутри!!!!поставил прозрачные трубки оказалась солярка уходит с тнвд обратно в фильтр поджал штуцерки на тнвд вроде не стало уходить.так теперь не завести!у меня до этого не было дизельных машин и прокачивал систему таким путем открутил трубки над форсунками,и буксиром завел!!!!!! заглушил и все авто умерло МОК ремень перепрыгнуть?iиле сгорел какой транзистор на тнвд???откручиваю трубки над форсунками кручу стартером как то слабо брызгает!!!!!!!ford mondeo 2001 2.0 TDDI 85KW
  11. КАК ВЫПУСТИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ И ТНВД!!!!!!!СТАЛО УХОДИТЬ СОЛЯРКА из ТНВД ОБРАТНО НА ВХОД ФИЛЬТРА!!!!!!ЕСЛИ поставить КЛАПАН МЕЖДУ ТНВД И ФИЛЬТРОМ ПОМОЖЕТ ЛИ????
  12. есть ли какой небуть подкачевыщий насосик в баке на фм 3 2.0 ТДДИ если есть где он находиться ? если снять шланги с фильтра включить зажигание будет ли он качать салярку или потечет салярка
  13. vin (WFO5XXGBB51P19588)2001 MONDEO 2.0 TDDI 85KW НА ДВИГАТЕЛЕ КРАСНЫМ DI!!!!!!!!!ВЕСЬ ДЕНЬ ОТМУЧИЛСЯ С ТРУДОМ ЗАВЕЛ МЕНЯЛ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!!!!ПОСТОИТ ЧАС «ЗАВЕДУ НАЧИНАЕТ ПОТРАЕВАТЬ!!!ПОРАБОТАЕТ ПРОХОДИТ,ПОСТОИТ ДОЛЬШЕ НЕ ЗАВЕСТИ!!!!!!!ОТКРУЧИВАЮ ТРУБКИ НАД ФОРСУНКАМИ ВОЗДУХ !!!!!!!!МОЖЕТ СОЛАРА УХОДИТ?????НАДОЕЛА TЕГАТь ТРАКТОРОМ АВТО ЧАСАМИ!!!!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ТАКОЕ
  14. да дымит бело синем после после двух минут !!!!! НУ ГДЕ ТО 10 МИНУТ
  15. помогите откуда воздух в форсунка!!!!!!!постаит авто на утро не завести!!!!!!в форсунках воздух,откручиваю трубки спускаю воздух, заведу!!!!утром опять не завести!!!!!!Подскажите пожалусто
  16. авто простояла три недели и больше незаводится.!!!!! !!!!Поменял топливный фильтр толку нет.пооткручивал трубки над форсунками Солара течет!!!!!!кручу двигатель по три минуты тишена !!!!и дым нейдет!!!!! пробивал на буксир, мертво Помогите пожалуста!!!! tdi 2.0 85kw
  17. авто простояла три недели и больше незаводится.!!!!!!!!!Поменял топливный фильтр толку нет.пооткручивал трубки над форсунками Солара течет!!!!!!кручу двигатель по три минуты тишена !!!!и дым нейдет Помогите пожалуста!!!!
  18. звук такой как будто там что то цепляет!!!!такой громкий лескот!!!нажав педаль тишина
  19. при нажатие педали чуствуеца!!!!!!
  20. машина простояла 3 часа на морозе -15 завел звука шипение пропал!!!!!!!шипение появилось когда я проехал 30 км!!!!!при стоячем авто после двух оборотов создавался шум виде шипение непонятный шум!!!!!a пre движение стоит надавить на газ чуть создавался большой шум в виде шипения или kak сильный ветер!!!!Может кто сталкивался стойкой проблемой? и подскажет в чем дело?
  21. Подскажите!!!в чем проблема со сцеплением????????лескочет звук странный через каждых 2 секунды,и при этом подергивается двигатель,выжму педаль звук пропадает,отпущу педаль заново издается звук!!!!!!
  22. помогите что то с двигателем или с турбиной!!!!сегодня появился какой то шум,как дам газу до 3 оборот начинается шум в виде Шепеня откуда раздается звук не могу понять.толе с самого двигателя или где turbo!!!!не могу понять турбина работает?как то вроде авто стало тупее разгоняться!!!!!!люди подскажите что делать????2.0 tdi 85kw
