ton737
    волгоград
    форд мондео 1,8 2005
Достижения ton737
  1. привет! это ревун штатной сигнализации!
  2. вот кстати название- zx-750 шериф
  3. всем привет!!! сегодня мне на фм 3 установили сигнализацию шериф, за 2400р, с обратной связью, прошу прощения , но артикул не запомнил, коробка осталась в машине! всё работает! всё , что надо, открывается и закрывается, на всё , что надо, реагирует, с установкой , правда у знакомых, обошлось в 3400! так что вопрос кан шины, считаю не очень важным! вот!!
  4. да, по деньгам один лист np 0.5на 1.5 -210р итого 1890р руки и умение- бесплатно. свои потому что!
  5. привет! сразу говорю, я в терминах не шарю, пишу , как могу! - вынул модуль управления светом, при взгляде сверху видно два ряда проводов входящих в разъём в нижнем ряду третий слева, зелёный провод с оранжевой полосой его посредством реле, соединили с такого же цвета проводом, в этом же ряду, только второй провод справа! сначала , без релюшки напрямую соединили всё работало! но я ещё захотел, что б установили тумблер, для отключения этой функции если просто стоишь с работающим двигателем! но тут я уже не подскажу. удачи!
  6. да на фиг эти ходовые огни! на зажигание подключаем птф и всё! рулим не жужжим!!!
  7. привет! сам стал недавно обладателем фм3, 2005 г, тоже думаю над установкой сигналки! мои знакомые установщики, говорят, что можно поставить, причём легко, шерхан, стоимостью от 2400р, и всё будет работать без конфликтов! правда, подъём и опускание окон, только с ключа! а всё остальное без проблем! но если есть деньгов побольше, то ставь- кан модуль! и вообще, всё путём и им геморроя в разы меньше, как я понял, стоимость кан модуля, колеблется в районе 3500-5000 т р! или выбрать модель сигналки изначально заточеной под кан шину, ну тут я не в курсе, но тема - то есть! удачи!
  8. всем добра! отчитываюсь! сегодня доделал намеченное, а именно ши своего фм3! на всю обклейку ушло 9 листов 2ух миллиметровой виброизоляции NP. по два на передние двери, по 1,5 на задние, и 2 на потолок! до этого делал то же самое на 10ке таза, практически то же самое! но тут с дверями, даже удобнее!!!!! никаких тебе клипс!!! в среднем на дверь, уходит час, и большее время отнимет снятие штатной изоляции из вспененного полиэтилена!! просто её берёг и наклеил обратно! ощущения - супер! двери закрываются с сочным звуком! ледышки падающие на крышу, уже не вызывают панического ощущения , пробоя потолка насквозь! да и в дороге , показалось, что в общем, стало тише! не стал наклеивать сплэн, на потолке, он не очень нужен, а в дверях, имел неприятный опыт его отклеивания в жару! экстрим ! он отклеивался и прилипал к опущенным стёклам! попутно подключил подсветку в ноги! от потолочного светильника вывел через левую стойку провод в низ, взял ленту из 12 ти белых светодиодов, разрезал по три, припаял провода, и развёл по машине! по три спереди слева и справа, ну и по три к каждому сидению снизу! всё супер! но есть минус, как только глушишь машину, даже не открывая дверь, всё это счастье начинает гореть! похоже придётся привыкать! вот так , день потерял, зато теперь летать приятней!!!!!!!!!!!!!!
  9. всем привет! достала темнота на заднем сидении! отморозился и засандалил в потолок плафон от ваз 2107, сначала иголкой промерил глубину, потом канцелярским ножом вырезал дырку, протяжкой из проволоки протащил провода от переднего плафона и вот, да будет свет!!!! на всё про всё, минут 20!
  10. Всем доброго времени суток! если я не ошибаюсь, то можно вместо ближнего, включать туманки? при помощи грамотного электрика , релюшки и тумблера при включении зажигания у меня загораются птф, всё остальное освещение, работает в штатном режиме! тумблер установил для того, что б была возможность отключать птф, когда просто стоишь с работающим двигателем, если кого заинтересует, попробую разузнать как и что там соединено!
