BOBS 08
Информация о BOBS 08
  • День рождения 22.04.2008
    Карелия республика
    ФМ-1, 1,8TD, 1993, Хетчбек
Достижения BOBS 08
  1. С Днём Рождения BOBS 08!
  2. С Днём Рождения BOBS 08!
  3. С Днём Рождения BOBS 08!
  4. С Днём Рождения BOBS 08!
  5. АУ..у...уу...уу..уу. Люди отзовитесь плиз !!!
  6. Когда-нибудь я уволю этот компьютер, но а пока ...... Спасибо за ссылки, но с моим электронным другом это не осушествимо. Хочу спросить у тех кто менял: выставил 1-ый цилиндр в ВМТ, скинул ремень привода ГРМ с шестерни распредвала, снял шестерню, снял распредвал, заменил колпачки 1-ого и 4-ого цилиндров, ??????? а что потом ????? всё собирать, т.е. ставить на место распредвал, шестерню, ремень, выставлять ВМТ 2-ого и 3-его цилиндров и повторять процедуру разборки, или можно как-то проше. Заранее спасибо за понимание, тем кто понимает. Я ещё не умею, я только учусь !!!
  7. Грёбаный компьютер.....уволить !!!
  8. Ремень ТНВД не трогай, без него у тебя машина не заведётся, да и не внём дело.
  9. Это насос гидроусилителя руля, скинь с него ремень ( соответственно со шкива кален.вала тоже и кондишина если есть, это чтоб не намотало куда не следует) и заведи, если шум пропадет значит в нем PROBLEMS, так же можеш крутануть его за шкив в поисках шумов или осевых лювтов...
  10. Доброго времени суток форумчанам. Хотел поинтересоваться, есть ли где на форуме отчёт о замене маслосьемных колпачков, а то в книге как то скудное описание процедуры. Поисковик выдает процедуру только на "зажигалки" (бензинки), а для дизеля информации нет. хотелось бы подчерпнуть инфо. СПАСИБО !!!
  11. Всем спасибо, подчерпнул инфо...всё уже поменяно... igorb78: если не снимать шкив каленвала, то ремень насоса не снять, он не выходит между шкивом каленвала и шестерней привода масляного насоса, растояние между ними 2 мм. Влюбом случае снимать. orsanya : Про шестерню распредвала разговоров не было.....Пардон.
  12. Народ нужна помощ спецов...... Подскажите где искать метки ( или куда вставлять какой-то штифт ) на КАЛЕНВАЛУ для регулировки ГРМ. Меняю ремни, ролики ГРМ и помпу сам - впервые. На распредвалу и насосе штифты установлены, но при снятии ремней не учёл что нужно снять шкив каленвала, когда откручивал провернул немного коленвал, нужно выставить по фен-шую...
  13. Брал в EXISTe, 306 руб за шт. Номерок вот 0 250 202 001 Спасибо за инфу !!!
  14. Доброго времени суток форумчанам. Вопрос такого плана, Купил свечи накала "BOSCH" (готовимся к холодам), при замене обнаружил что рабочая поверхность, т.е. нагревалельный эллемент новой свечи на 3 мм длинее чем на старой. Гнобит вопрос, критично ли это какими либо проблемами ??? Может кто что подскажет ??? Новьё пока не ставил...
