demit8
Весь контент demit8
  1. Нет именно, просто 30 сек. горит, не моргает. И ключ не чипованный. Если я не ошибаюсь если ключ чипованный справа от замка стоит еще один светодиод.
  2. Блин примерно такая же проблема 3 дня уже мучаюсь на морозе -27. Началось все с того что после ночи на улице решил завести машину. завелась без проблем,поработала 5 секунд,заглохла и все. Сразу заметил что не гудит бензонасос,стартер крутит.Проверил предохранитель 14 под капотом, целый. Прозванил кнопку блокировки бензонасоса при аварии,тоже с кнопкой все хорошо. Убрал реле сигнализации которое блокировало бензонасос. Потом при проверке реле бензонасоса обнаружил что при включенном зажигании на контакте 87 реле напряжение 12в, перемычкой подсоединил к контакту 30, зажужал бензонасос.Попробовал завести в таком состоянии, ни в какую. Решил проверить искру на свече, ее не было. Как я понял что то блокирует насос и катушку зажигания, но ЧТО?!?! Иммобилайзера по видимому нету, Ключ обычный, без чипа. И еще когда включаешь зажигание возле часов загорается светодиод, горит 30 секунд и тухнет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  3. Спасибо, щас почитаю.
  4. Не, а у меня вообще никак не работает антибукс.
  5. Так это же как я понял датчики АБС, а он у меня отлично пашет.
  6. Подскажите пожалуйста с чего начать. Абс работает отлично, а лампочка антипробуксовочной системы постоянно горит. При нажатии на кнопку ничего не происходит. машина ФМ-1.
  7. Ок. Спасибо за совет завтра попробую.
  8. Как будто газ резко бросаю и немного нажимаю педаль газа, дергается машина. Что удивляет тянет машина хорошо,при резком нажатии на газ провалов нет. Расход бензина нормальный.
  9. На хх плавают обороты от 800 до 1100. При движении когда отпускаешь газ появляются резкие толчки. Двигатель зетек 2.0.
