joker_2002
Информация о joker_2002
  • День рождения 16.12.1977
    Республика Беларусь, г. Гомель
    Ford Mondeo, 2003, TDCI 130 л.с.
Достижения joker_2002
  1. Кстати, гладкие ролики от газели Евро 3 прошли уже 26 тыс. км. Пока все нормально.
  2. Виталий, здравствуй. Интересует задний левый суппорт (универсал, 2003 г).
  3. Никак не решил. Наверное это норма. Езжу на машине до сих пор. Пока ничего страшного не происходит.
  4. Я доставал обыкновенной длинной отверткой. Ничего сложного.
  5. Привет, Виталий. Интересует: 1. кнопка открытия багажника мондео 3 универсал (можно нерабочая, главное чтоб была целая металлическая пластина, которая нажимает на микрик). 2. ремень безопасности спереди со стороны водителя.
  6. С Днём Рождения joker_2002!
  7. Вот такой вот ролик. Номер не знаю.
  8. Ролики от газели евро-3 гладкие подходят. Сегодня поставил. Диаметр совпадает, по ширине на 1 мм шире, но это некритично. Главное - цена 1,9$ за штуку. Еще вскрыл пыльники подшипников и добавил смазки на всякий случай.
  9. На фото мондео 3 универсал. Пыльники садятся плотно, ничего не болтается.
  10. Сегодня сам перебрал все 4 форсунки, в одной поменял клапан. Помыл форсунки очистителем карбюратора. Грязи было много. Затем вымочил в солярке и аккуратно собрал. При сборке как советуют использовал фиксатор резьбы (синий, разборный). Вот номера клапанов, которые можно ставить: 9308-621С или 28239294 или 28440421. Номера привел по мере усовершенствований, вносимых производителем в конструкцию клапана. Себе поставил 28440421. Также заменил медные шайбы, которые ставятся под форсунки (Bosch F00VC17504). Прокачал воздух, долго крутил стартером при открученных гайках на форсунках (был полностью завоздушена система). Потом завел, машина прочихалась минут за 5. И ВСЕ ! Теперь двигатель работает мягко разница "до и после" очень заметна.
  11. Хочу заказать клапан для форсунки из китая, только не могу понять какой из двух лучше заказать. Знаю, что номер должен быть 28239294 или 9308-621С. Поиск дает два варианта клапанов (указаны на картинке). Кто знает какой покупать?
  12. Может кому пригодится. Развалились пыльники на тросе ручника. Заказал на пробу пыльник от опеля. Номер 90236045. Результат на фото. Для установки его необходимо смазать внутри литолом, затем натянуть пыльник с узкой стороны на толстую отвертку и с неё снимать на трос ручника.
  13. С Днём Рождения joker_2002!
  14. С Днём Рождения joker_2002!
