gavr77
    С-А-М-А-Р-А
    форд контур 2литра автомат,НИВА КУВАЛДА
Достижения gavr77
  1. ОДИН FORD CONTOUR НА ВСЮ САМАРУ))) ЕЩЕ ЕСТЬ КОНТУРЫ АУ
  2. такая же тема только на форд контуре так после потухания этого кода появился код 51 который означает перегорание предохранителя в мониторе аир бега пришлось разобрать пол машины в поисках его а он собака в консоле под магнитолой в мондео он стоит за панелью вот я все панель и разбирал. так что если у кого возникнут проблемы где что в контуре под панелью находится обращайтесь разобрал монитор заменит предохранитель на наш отечественый 250вт 10а 140с и все волщебным образом заработало из всего хочу сделать вывод что когда вы отсоединяете руль от колонки ИЛИ КОЛОНКУ ОТ РЕДУКТОРА """""НЕ КРУТИТЬ РУЛЬ БОЛЕЕ 2 ОБОРОТОВ ИНАЧЕ НЕ МИНОВАТЬ РЕМОНТА УЛИТКИ""""
  3. че за тройничок там стоит клапан продувки абсорбера в ниму подходят 2 провода надо посмотреть его может он цука виноват у меня он почемуто всегда открыт а с абсорбера ничего не тянет даже воздух
  4. под впускным коолектором подлазить лучше снизу
  5. у меня тоже не держит обороты на холостом ---сегодня снял шланг датчик(клапан продувки абсорбера) и машина заработала сам клапан точно не работает и еще абсорбер забит или его воще нет ну вообщем буду пробывать ставить реле на температуру который срабатывает и клапан 2105 от экономайзера усть в мороз открывает его сами шланги в воздушный фильтр я думаю должен работать
  6. привет. а есть задние фары и накладка крышки багажника?
  7. Dorman 520-203РычагDorman 520-203 Рычаг ДЛЯ ВАС РЫЧАГ ЗА 5Т Р ОТ МЕНЯ Вhttp://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/control_arm/ford/contour.html ЭКЗИСТЕ Dorman 520-203РычагDorman 520-203Рычаг
  8. НЕ ВСЕ ДО 98Г 2ЛИТРОВЫЙ КОНТУР ИМЕЛ РЫЧАГ КОШАКА Т Е НАОБОРОТ КОШАК ИМЕЛ ЭТОТ РЫЧАГ НА
  9. ПО РЫЧАГАМ СОГЛАСЕН ЗАМОРОЧКА КАК НА КОНТУРЕ НО Я ЕЕ РЕШИЛ ЗАМЕНОЙ ВСЕГО ПОДРАМНИКА С МОНДЕО
  10. а с чего это вы взяли что у кота 2.5л автомат японский по моему америка CD4E
  11. посмотри на коробке есть переключатель скоростей с проводами его надо регулировать
