anastasios
    Мордовия
    ФМ-3. 2.0 акпп 03г.
Достижения anastasios
  1. Купил б.ушную коробку 05г. в Москве за 40т. ( три места нашел где по 40 , взял на Вавилова ) Дают гарантию на две недели , на время установки. Вечерами лежал под машиной, вчера установил. Машина летает без косяков. Оказывается можно заменить самому, без помощников и ямы ( геморой конечно ) Вот такой бюджетный вариант, для тех кто живет в глухой деревне, и кому некуда податься 40 + 2 на масло.
  2. Отзвонился по московским разборкам, дешевле 45т. акпп на свою машину не нашел. Если кто знает варианты дешевле- черкните.. Б-ушная хороша тем: если решил машину продать и срок ее службы тебя не волнует, и при том у тебя будет две коробки, из которых в последсвии можно собрать одну. Это версия того мастерера, с которой я почти согласен. Вскрытие, кое будет где то через 8 дней покажет что дешевле..
  3. Я тут местного мастера нашел. В общем говорит , что многие его клинты отказываются от дальнейшего ремонта коробок, узнав о цене на запчасти, и покупают б.ушную. Потому он посоветовал срузу узнать цену на разборках. Чтоб было с чем сравнить.в моем случае это вариант т.к. я долго ездил с мигающим значком неисправности, и по ходу угробил коробку в конец. Посмотрим...
  4. У меня веселее всех! При R машина ехает вперед, или пугает такими попытками, проверить нет возможности т.к. стоит машина в гараже, а выехать не могу, потому как АКПП отказалась отступать. Подвесил колесо, и правда на R крутится вперед, правда не долго, кручение обрываются с каким то толчком. На D крутит вроде обычно , что утешает, т.е. вперед) Масло посмотрел, оно мрачновато выглядит и похоже пахнет поленым. Вопрос: помогает ли в таких случаях замена масла? И смогу ли я доехать до сервиса, если вперед машина будет ехать более менее сносно, конечно если найду приличный сервис и деньги?
  5. Благодарю. Буду сымать.. Но похоже накрылась еще и коробка. Займусь сначала давлением.
  6. Соорудил монометр. Измерил давление топлива. На оборотах и холостых 2.5 кг на см. Глушу , тутже стрелка на нуле. Походу все в обратку высвистывает. Как лучше исправить? Где этот клапан у которого инурез? И как его лечить? АКПП вообще перестала реагировать, не выехать из гаража.
  7. 2см. это после остановки двигателя. На включеном струю не мерял) Фильтр менял, сеточки нормальные. Так понимаю если моторчик совсем накрылся то и машина не едет. Мой же жужит, но слабовато видно.
  8. Хочу спросить, как измерить давление в т.системе подручными средствами. Подойдет ли манометр для колес? Визуально его похоже нет. По описаниям , как я понял, струя из клапана бьет до самого открытого капота. У меня бензин просто вытекает не подымаясь выше 2х см. Ездить сложно, автомат тупит, трогается с трудом, при переключениях сплошные перегазовки. Фильтр менял, стакан доставал, там все нормально. Созрел к замене насоса.
