Arch
Информация о Arch
  • День рождения 05.11.1989
    Ростов-на-Дону
    Ford mondeo III Chia duratec2.0 НЕ
Достижения Arch
  1. macar
    С Днём Рождения Arch!
  2. macar
  3. macar
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. macar
  5. Arch
  6. Подскажите! не так давно вышел из дома, завожу машину а она не заводтся бенза показывает 70! пошел на заправку налил 5л бенза залил и завелась! как только падает уровень топлива до 70-90 машина не заводится. подскажите это под замену весь насос или внутринею часть можно поменять! Если можно нутря поменять то где их взять? если нельзя то какой насос лучше взять? Зарание спасибо!
  7. может быть вакуум тормозной тупит?
  8. не написано там про мои проблемы!
  9. ну вопервых они падают медленно, вовторых после остановки они подскакивают на 1250 и в рабочие состояние на 750!
  10. Короче такая проблема, беда с оборотами! снял кхх закрыл его отверстие на заслонке рукой! завел машину, как не странно она завелась и неглохла. Потом долго проверял подсосы воздуха решил проверить дросель, короче перекрываеш ход воздуха кхх машина не глохнит, следом перекрываеш рукой заслонку и кхх, глохнит мгновенно. Снял заслонку, и увидел что там есть небольшая щель между плостмасиной и круглишком который регулирует подачу воздуха! Вопрос такой 1 Должна ли быть там щель, или там должно быть все плотно? 2 возможно ли починить эту щель? например эпоксидкой! 3 и есть ли номерки дросельной заслонки? но не те что на existe по 14т.р Зарание спасибо!
  11. У мня такая же проблема, но я думаю что задние воздуховоды грязью и всякой фигней забиты!
  12. Я починил уже все! Поставил заслонки расход на 2 литра меньше стал)))
  13. Конечно менял! Где помечено красным я бы туда еще одну втулку поставил! Непонятно что за деталь помечена зеленым? И где помечено желтым там ось не упирается в коллектор!
  14. не это не он! это датчик давления, а тот который мне нужен рядом с ним стоит и называется клапан IMT
