rbhbkk
Весь контент rbhbkk
  1. Подскажите пожалуйста. На этом бампере BodyParts FDMON01-161X есть отметки под омыватели фар.
  2. Посмотри на двигатели с верху есть наклейка с номерами всех четырех форсунок.
  3. Я точно несоветую ездить Дизельные Системы, Санкт-Петербург, наТурухтанные Острова. Меня там развели сначала на форсунки 32тыс. а потом хотели на голову развести. В итоге оказался гнутый шатун в 4 цилиндре.Поменял шатун все нормально.А проблема была что двигатель троил и явно неработал 4й цилиндр , а там был гнутый шатун от неправильно работающей форсунки.
  4. Интересно.Когда я был там последний раз они даже не знали что есть наклейка прямо рядом на крышке с присвоенными кодами форсунок.(была ошибка по форсунке а на форсунке стерт последний знак),так они вынесли свой список кодов и поочередно начали вбивать пока не пропала ошибка.Я правда тогда тоже не знал про наклейку.Да и должной аппаратуры у них нет (по форсункам).
  5. @rbhbkk,@rbhbkk,Взяли 6990 за два часа 3200 как говорят за клапан,стало xxуже колбасит на 1200 оборотов[
  6. На той недели катал в НИКС две форсунки на одной поменяли как говорят клапан "ХЗ" поросил присвоить код сказали нет проблем пол чеса кружили у ХАТРИДЖА потом сказали извените нет лицензии .Вот и думай. У кого какие мысли?
  7. Ребята я вот непойму один человек говорит что надо посмотреть на сканере ошибки. но если ошибка 2336-2339 тут и смотреть нечего она неснимется пока непропишеш код по тому цилиндру!
  8. ДУЗЬЯ МОИ .Я ВОТ НЕПОНИМАЮ ?Я БЫЛ И В РУССКОЙ ДОРОГЕ,И В ИНАВТО,И В НИКС СЕРВИС И ЕЩЕ ВО МНОГИХ .ПРО ТЕХ У КОГО ЕСТЬ ХАТРИДЖ Я В ШОКЕ.ОНИ ДАЖЕ НЕЗНЕЛИ ЧТО. ЧТОБ УБРАТЬ ОШИБКИ ПО ФОРСУНКАМ ИХ НАДО ПРОПИСАТЬ.А В РУССКОЙ ДОРОГЕ ДАЖЕ НЕЗНАЮТ ЧТО ЕСТЬ НАКЛЕЙКА НА БЛОКЕ СО ВСЕМИ КОДАМИ ФОРСУНОК .у МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛО ЗАТЕРТО НА ФОРСАХ.В НИКС СЕРВИС ДО СИХ ПОР НЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ .Я НА ДНЯХ ПОЛУЧИЛ ФОРСУНКУ ИЗ ГЕРМАНИИ И ПОЗВОНИЛ ИМ ,ХОТЕЛ ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ТАМ СТЕНД ИЛИ НЕТ .ТАК ОНИ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО НА ДНЯХ ПОЛУЧАТ ПРОГРАММУ ДЛЯ НАШИХ ФОРС.Я БЫЛ У НИХ В ЯНВАРЕ ОНИ МНЕ ГОВОРИЛИТОЖЕ САМОЕ.ВООБЩЕМ В ПИТЕРЕ НЕТ НИОДНОЙ КОНТОРЫ .И ЕЩЕ МЕНЯ УДИВЛЯЕТ КАК ТАК МОЖЕТБЫТЬ ВОТ ВСЕМ КАК ОНИ ГОВОРЯТ МОГУТ ПРИСВОИТЬ КОДЫ , А НАШИМ ФОРСАМ 101,201.301 НЕТ.КТО ЧТО СКАЖЕТ?
  9. У меня ситуация такая с форсенками.Форд мондео 2003 TDCI 130л.Форсунки EJDR 00301Z.Замигала спиралька на холодную троила,дымила , воняла и дергалась при разгоне пока непрогрется .Сканер показал ошибку 2338.Приехал в "Русскую дорогу",мастера проверили обратку на форсах ,все в норме.Сняли 3-ю форсунку проверили на стенде говорят в параметрах.На форсе затерта 16-я цифра или буква не важно,говорят несможем прописать эту форсунку в мозги,но сможем помочь своим кодом.Мастер взял сканер листочек бумаги где у него у него этих кодов было штук 15 и ввел первый попавшийся.Мозги схавали код и ошибка 2338 стерлась(до этого нестиралась).Завели машину все ОК не троит недымит все нормально.Уехал от них, по дороге домой разогнался за 120км ,замигала спиралька ,остановился заглушил ,спиралька пропала и так несколько раз.Через несколько дней заехал к ним снова посмотреть ошибки и сколько мастер неподключал сканер так и несмог ничего увидеть . Сказал надо перепрошивать сканер.Покатался я еще несколько дней накатал 700 км расход упал с 7,8 до 6,1 думал все нормализуется и вот опять за 120км загорается спиралька и кирдык тобиш несбрасывается ошибка.Решил я тогда записатся на диагностику в "ИНАВТО" у них есть стенд "ХАТРИДЖ" который может и присваивать код форсункам.Записался приезжаю, говорят стенд неисправен позвоним когда мастер исправит.Через неделю исправили,приезжаю,мастер воткнул DELPHI сканер час гдето немог увидеть мою машину наконец то зароботало и выдало ошибку 2339.Я предложил снять 3-ю и 4-ю форсунку и прокотать на стенде. Перед постановкой на стенд проверили рабочий параметр форсунок на другом ихнем приборе говорят в параметрах льют.Поставили форсунки в ХАТРИДЖ начали искать там мои форсы мои 301Z (параметры)там их неоказалась.Сбегали на склад за новой такой же форсункой поставили ее на стенд прогнали ее по полной программе вбили ее рабочии параметры в ХАТРИДЖ и начали гонять мои форсунки вообщем длилось это довольно долго с 9.40 до 14.00.Приговор из 16 параметров по 15 проходит по одному нет.Код 3-ей форсунки неприсваевается как и четвертой хотя у 4-ой все цифры в порядке.Ну это и понятно форсы не новые пробег на них 144000км но на стенде показыват льют в рабочем диапозоне.Говорят надо менять клапан и распылитель тогда присвоим код,но запчастей нет когда будут позвонят.Ремонт у них стоит 7.500 это без присвоения кода плюс еще 1350 код.В русской дороге ремонт 4500 но код несмогут присвоить говорят подгонят по всем параметрам код вставят от балды и гоняй.Вообщем говорю ставти на место форсунки там видно будет. Поставили ,завели спиралька моргает двигатель дымит белым вонючим дымом.Пошел заплатил 3500 за всю процедуру.Уже сабирался уезжать говорю мастеру проверька какие коды прописаны у меня в мозгах.Он подключает комп опять и смотрим что все четыре форсунки 0000000000000000 сколько непытались прописать нечиго неполучилось.Пришол сам главный который учился в Англии на эту аппаратуру и ничего неполучилось.Предложил съездить к официалам и если они увидят мои прописанные форсунки в мозгах значит это у них что то со сканером,а если нет то перепрошить блок управления.В итоге. Сел я в машину поварачиваю ключ ,на приборной доске одни прочерки вместо цифр,выключил,включил опять,прочерки.С третьей попытки все включилось(киллометраж,пробег и т.д)завожу и о чудо спиралька неморгает ,нетроит,недымит .Катаюсь третий день спиралька неразу незагорелась.Только вот сегодня с утра было +3 поворачиваю ключ одни прочерки,выкл.включаю завожу все нормально,нетроит недымит все нормально.Кто что об этой ситуации думает.
