Lanman
    Ford Ka Enduro-E 1,3 EFI
Достижения Lanman
  1. Куплю ГБЦ для мотора 1,3 60 лс код J4D.
  2. На эскортовских разборках смотреть надо
  3. Забесплатно конечно брать, дороже 100 руб за диск это не может стоить. Это диски от сиерры или эскорта.
  4. Бензонасос встаёт как родной Jp Groupe 1215200300, сеточка подходит от ТАЗ 2110.
  5. -------За 90-120 можно взять кондейную машину и разницы в цене кондейных-безкондейных практически нет. Проще купить проблемную с кондеем и починить, дешевле и безгеморойней выйдет. Завод мог выпускать несколько разные модификации и это может вызывать очень неприятные проблемы при установке.
  6. Продам литые диски R14 на КА. 5JX14H2 - ET36, 4*108X63,3 - немецкие BORBET, ровные. За 4 диска 5000 руб.
  7. -------Это клапан который держит давление что-бы подшипник был постоянно прижат к диску. В новой конструкции подшипника для этого стоит пружина и этот клапан не нужен.
  8. ------Самое простое и правильное решение - продать машину без кондиционера и купить с кондиционером. Но если хочеться настоящнго сЭкса, то таки да можно поставить.
  9. Продам литые диски R14 на КА. 5JX14H2 - ET36, 4*108X63,3 - немецкие BORBET, ровные. ВСе вместе за 5000 руб.
  10. От фордов Sierra и Escort подходят. У меня освободилось родноё литьё от КА на 14" Я и машинку тоже продавать буду, малавата.
  11. ------Я поршни не менял, сохранился заводской хон и промеры показали элипсность в допуске. Поэтому только замена колец. А какие запчасти нужны скажут только после разборки-диагностики. У меня была лопнувшая ГБЦ, а кольца и подшипники поменяли до кучи. Проблем то не было. Цепь там короткая и с гидронатяжителем у меня гидронатяжитель мог выйти ещё наполовину. Я ещё менял штанги толкателей клапанов и такие "грибки" которые по распредвалу скользят. Но это я тогда сделал, сейчас я бы его продал не ремонтируя за 50000 руб.
  12. ------Я делал. Заказывал в Exist. Нормально, 12 0000 расход масла полусинтетика - 0. Почему цепь сдерживающий фактор я не понимаю. Детали ~ 20000, работа 20000.
  13. --------У меня вроде 97KG-17B571-AB. Вот такой, износилась пластиковая шестёрёнка. Если ваш такой-же готов купить. От сиерры моторчик такой-же, работает, но невлезает т.к. диаметр шестёрёнки больше.
