kilja
Весь контент kilja
  1. блин заглянул в бачок,а там етого масла почти нет.А цвет нормальный,бордовый и не воняет не чем.Получается это всё у меня из-за недостатка масл?!Если его долить всё придет в норму?
  2. Подскажите пожалуйста размеры и номерок передних и задних втулок стабилизатора.И подскажите,они цельные или прорезаны? Моня в подписи. Благодарю заранее.
  3. Пиветик форумчане.Подскажите размер сайлентов передних рычагов на моню 1994.Там вроде передний шире чем задний.Подскажите стандартный размер родных сайлентов.
  4. Искал на форуме тему,но не нашёл.вот и создал тему.Если такая тема есть,то ивиняюсь сразу. Приветик форумчане,подскажите пожалуйста,в чём проблема и,что нужно делать? проблема в том,что завожу машину и в моторном отсеке начинает очень сильно шуметь,скрипеть,свистеть,такой не понятный и противный звук и громкий,особенно когда кручу руль.Я так понял,что это,что то с гидроуселителем,а не знаю,что.Звук издаётся со стороны где бачок охлаждающей жидкости.Я в этом деле не разбираюсь вот у меня и объяснения такие.И руль вроде как тяжелей крутить стало.И всё так резко произошло.Всё нормально было,пото засвистело,ну какой то такой звук,а потом через дня 4-5 вообще кошмар стал.Подскажите пожалуйста в чём проблема и,что делать?
  5. привет форумчане.вот почитал эту тему и решил спросить.у меня стрелка температуры лежит и не двигается.патрубок начинает грется минут через 10 да и в салоне через минут 10-15 уже жарко.вот и хочу спросить =у меня нормально все работает не считая стрелки?и почему стрелка не работает.что нужно заменить?чуть не забыл.вентилятор возле радиатора не включается
  6. ПРОБЛЕМКА ТАКАЯ.Искал в поиске,не нашел.Решил почистить ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ .Почистил,поставил.Завожу и двигатель начинает колбасить не по детскиобороты падают, движок глохнет.Пришлось подгазовывать.Жму на тапку и держу в одном положении ,а обороты плавают,то поднимаются ,то тут же падают,и сного поднимаются и тут же падают.Так и чередуется.Даже лампочка акумы загорается.Решил отключит МАФ,посмотреть, что изменится-движок стал работать ровней,не глох,обороты держались 1100=1200,покатался минут 15 ,обороты упали до 1000.только когда стоишь,жмешь на тапку,обороты сначло падают до 1100 ,а потом резко до 1000.как бы зависают н секунду.Идем дальше.Подключаю сного МАФ и происходит та же ситуация,вернеи немного изменилось,когда не жму на тапку,вроде работает терпимо,а как только давлю,срзу начинает происходить следущее-обороты скачут,на газ движок реагирет плохо.Я не знаю,что делать.Подскажите.Сейчас пока еэжу с отключ.МАФом.и еще,когда снимал черепаху ,то сломал на дросселе ушки для болтов,теперь черепаха держится на одном крайнем болтике.Раньше тоже были проблемки с МАФом.Когда был подключен,двигло немного колбасило,но отом само собой все прошло,а сейчас вот такая неприятная ситуация.Подскажите,что делать.И ещё чуть не забыл.Когда подключаешь МАФ с выхлопной трубы валит белый гутой дым.
  7. PODSKAZITE POZALUJSTA NOMEROK VOT ETIH REZINOK NA PEREDNIJ STABILIZATOR DLJA MOEJ MONI
  8. podskazite pozalujsta kakie mne sve4i postavit? ja v etom profan.esli mozno nomerok,4to bi v magazine skazat kakie.
  9. u menja letom 10L na 100 kushala, a sej4as 20 L.nuzno toze razbiratsja v 4em problemka
  10. spasibo za otvetiki. budem izolirovat
  11. dvizok vrode normalno rabotaet a vot 4tobi vklju4alsja ventiljator ne zame4al. spasibo za otvetik
  12. датчик ДТОЖ y menja naverno voobse ne rabotaet,vot ja i sprosil,4to eto za dat4ik,t.k temperaturnaja strelo4ka lezit i ne dvigaetsja.a mozno ego kaknibud proverit na rabotusposobnost bez kakoj libo apparaturi?
  13. a na s4et vtorogo dat4ika podskazite toze,4to za dat4ik?provoda ogoleni vlijaet eto na rabotu dat4ika?
  14. ja ne umeju fotki vistavljat sjuda
  15. podskazite,provoda na forsunkah ogoleni,vlijaet eto kak nibud negativno na ih rabotu,i ot 4ego oni takie mogut bit?
  16. podskazite pozalujsta,4to eto za dat4ik? on u menja otklju4en voobse.on objazatelno dolzen bit podklju4en,i kakuju funkciju on vipolnjaet?
  17. podskazi a kak ti delal,podelis opitom.
  18. podskazite pozalujsta kak pomenjat toplivnij filtr,v poiske ne nashel.a to4nej skazite , v filtor pered ustanovkoj nuzno toplivo shpricom zagonjat ili net.a esli net,to vozduh ne popadet v sistemu?podskazite popodrobnej. spasibo zaranee
  19. privetik forum4ane. voprosik takoj. esli vmesto katalizatora postavit plamjagasitel,to ljambda dat4ik ne nuzen???i kak vi dumaete mozno postavit vot takoj samodelnij plamjagasitel a delaetsja on tak Первое, что потребуется для данного процесса – это сварка, металлические трубы двух диаметров и металлические щетки для мытья железной посуды. Трубы должны быть разных диаметров: первый должен иметь такой же диаметр, как у выхлопной системы, а второй диаметром больше.Трубу, которая равна диаметрами с основной системой, нужно перфорировать, то есть высверлить отверстия, диаметром 6мм, по всей длине и окружности, затем вставляем ее в трубу большего размера и центрируя, провариваем один край. -Теперь берем щеточки и растягиваем их насколько это возможно и пропихиваем их одну за другой, трамбуя их металлическим прутом. Данную процедуру, нужно повторять, до тех пор, пока щетки не заполнят всю полость трубы большего размера. Количество щеток напрямую зависит от длины трубы большего размера. По окончанию процесса заполнения щетками, завариваем второй конец трубы, перед этим загнув края по окружности--kak dumaete mozno stavit takoj,i ne grozit li plohimi posledstvijami?
  20. a skolki procentnij spirt,gfe ego vzjat?ja ne vkursah )
  21. v tom to i delo,4to morozi ne silnie,a ne zavoditsja.vot ja i sprashivaju v 4em mozet bit pri4ina.mozet na samom dele nuzno otogret.najdu garaz , otbuksiruju ,pust greetsja.ili dozdatsja pljusovoj temperaturi.)pozze napishu,4to i kak.
  22. privetik. segodnja poprobival zavesti i vse takajaze erunda.s pervogo raza zavelas,porabotala minutku i vse.potom zhvativaet no tut ze glohnet. nazal na zolotnik ,davlenija posmotret v rampe,no davlenija net,benzin potihonku vilivaetsja i vse.mozet iz za etogo?kogda bilo teplo,zavodilas bez problem,s pervogo raza i ne kogda ne glohla,ona i sej4as s pervogo raza zavoditsja,no glohnet.kogda teplo bilo,oboroti tolko nemnogo zavisheni bili,a v ostalnom vse norm.vi dumaete,4to eto vse taki nasos? a po4emu kogda teplo,vse normalno?
  23. nazal na zolotnik,no davlenie bilo ne bolshoe,briznul fantan4ik santimetrov na 10 vverh i vse. eto ploho? i kak ego povisit?
