al1k
Весь контент al1k
  1. Мультиметра к сожалению нету есть другой способ?
  2. "Прозвонить" эт как?)
  3. не помогло, сегодня паять буду
  4. А номерок можно этого шлейфа?)
  5. А что если перестал работать гудок и подушка начала мигать? Сначала буди странные звуки с руля, подушка начала мигать, но сигнал работал через раз, сейчас вообще пропал, смотрел под машиной всё норм, разобрал руль всё тоже на месте. завтра посмотрю Реле, что ещё посоветуете?
  6. Здрасте, подскажите номерок дисков тормозных на 1-ю моню, желательно Brembo)
  7. у нас в городе за 2 тыс. руб. делают ключ с чипом.
  8. можно номерок -насоса омывателя хороший пжл)
  9. Какое давления в шинах? у меня при 1.5 давление стрелка дергалась, накачал колеса, всё прошло. А лучше сделай балансировку
  10. воздух выводит всю систему гура)
  11. у меня скрип был всё время.. но гур при этом работал.. может у тебя воздух в системе, на форуме найди тему по удалению воздуха, если не проконает то тогда писец)
  12. Каким цветом масло? Менял вообще его? и как менял?
  13. сегодня на заведеном двигателе отключил датчик, и снова включил, и руль стал тяжелей крутить..( Как я понял гур работает, но на всю. я хз как это вообще может быть, думаю воздух в системе.
  14. Не то) Промыл нормально со 2-го раза,всё бестолку. Я его отключаю, руль крутит так же, только в конце поворота руля нету ни каких звуков..(
  15. Скрипит руль на каждой кочке и когда поворачиваю руль. Руль крутит оч тяжело,пробывал отключать его разницы не какой, когда руль выкручиваешь до конца тогда обороты падают до 900-850 Заменил жидкость, толку ноль, что подскажете? и страные звуки из насоса гура идут
  16. было такое недавно в -34 завел, прогрел, заглушил, снова начал заводить всё работает)
  17. Спалил..) предохранитель 100%
  18. а если всё время пахнет бензином? и расход у меня большой, в чём проблема?
  19. 12.4 эт мало)) у меня 15-20 литров на 100 км)
  20. Где его надыбать?)
  21. +1 такая же ситуация была, замена пружин помогла
  22. подскажите топливный фильтр на моню 1 1.8 zetec бенз, МКПП
  23. Народд)) чё такое лямбда?) и как её поменять? и соответственно цена её?
