алексио
Весь контент алексио
  1. всем доброго время суток сразу к делу лопнул расширительный бачок сразу в трёх местах замазывал разными герметиками не помогло попдпаял всё ровно подтекает намаялся сил нет решил купить новый а когда узнал сколько стоит офигел от 3-4 т и выше ищу альтернативу может кто менял из наших вазовских подскажите заранее благодарен
  2. спасибо примерно так и думал уже снял бордак про провод не доехал сделаю отпишу а про тему с печкой их много да но по моей проблеме конкретно я не нашёл ещё раз БЛАГОДАРЮ
  3. всем доброго время суток появилась такая проблема только поменял акамулятор и печка заработала только на 4 скорости 1 2 3 неработает предохры смотрел всё в норме темы про это не нашёл может кто подскажет что делать где искать заранее благодарен
  4. отчитываюсь подсоеденил карлсона напрямую всё чётко заработал как угарелый ищу дальше ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  5. понимаю тупой вопрос что такое фишка
  6. спасибо за совет но дтож новый а по проводке что конкретно искать
  7. всем доброго время суток и сразу такой вопрос появилось это не так давно точно не помню когда а собственно всё происходит по порядку едешь попадаешь в пробку движок ясно дело греется и тут стрелка доходит до отметки А должен включится карлсон а он то включается то нет то пытается запуститься рывками и так продолжается постоянно но иногда и полностью отрабатывает а иногда стрелка доходит до зоны между белой линеей и красной но в красную не заходит сразу скажу поменян термос далее трубки ож потом радиатору год далее помпа и грм новые датчик дож датчик на стрелку вроде всё я грешу на датчик самого карлсона может он или нет подскажите в чём дело и сразу скажу искал такую тему в поиске не нашёл заранее БЛАГОДАРЕН
  8. Всем доброе время суток собственно по делу меняю передний бампер и локеры а вот крепёж какой незнаю искал в книге ненашёл в мануале тож нет если кто знает подскажите заранее благодарен
  9. датчика два верхний и нижний греется правильно не вэтом дело сто пудов про датчики понял это нижний давно подозревал парни спасибо чо зделаю отпишу
  10. всем доброго время суток такой вопрос стрелка температуры завалилась за красную зону и там лежит думаю это датчик но какой он там не один и главное его место положения заранее благодарен
  11. про паяльник я думал но не знал что он может творить такие чудеса за отклик ПАСИБББББББ
  12. всем доброго время суток вот увидел тему про бампер а не подскажите случаем если конечно в курсе лечится ли бампер на предмет трещин если да то как проблема собственно в том что повредил задний бампер но не криминал он лопнул примерно 20 сантиметров треснул заранее благодарен
  13. очень пригодился у меня именно такой гемор и долго не мог понять в чём проблемма --------------------МЕГА РЕСПЕКТ -----------------------
  14. доброго время суток тож имею такую проблемму и свет моргает но хохма в том что не могу найтить где предохры в салоне кто знает скажите а лучше покажите заранее блогадарен
  15. полностью согласен замена самого насоса это самый последний вариант а 2 б это в принципе не криминал должон тянуть только вьёт
  16. здоров сразу к делу всё можно менять отдельно сто пудов и насос и сеточку и тд насчёт от десятки тут пишут на форуме что можно но я не стал разница между десяточным и более менее не супер велика а вработе сам всё увидишь теперь по твоей проблемме я не супер механ но как говорится со многим столкнулся я бы на твоём месте проверил давление топлива есть такая вещь как регулятор давления он тож может полететь но кстати у меня машина не глохла а дёргалась на повышении передачь а раз глохнет явно топливо не идёт пиши чё как тут много умных людей помогут удачи
  17. Друзья форумчане для начала хочу выразить огромную благодарность всем кто откликнулся и помог решить мою проблемму по поводу дергунчика оказывается всё было гораздо проще машина не хило троила купил новые вв плюс свечи счастью моему нет придела машина с места просто взрывается но и урок усвоил что диагностика не покажет вам что вв провода пробивают высокое напряжение а в этом то всё и дело отдельное спасибо Red Fox dimm5 да кстати а давление по топливу выдаёт 2.5 3.0 мне сказали что это норма а вообще ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ и желаю чтобы поменьше было проблем с нашими монями всем удачи
  18. если не сложно утачни каких проводов вв ?
  19. свечи недавно менял примерно месяц назад а вв провода делал диагностику сказали в норме
  20. всем огромное спасибо за рекомендации сделал всё что сказали чистил фильтр снимал насос смотрели давление много что переделали в итоге я заменил насос купил новый фирма BERU работает неслышно но самое главное ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПАЛА машина стала гораздо приёместей но на повышении оборотов один фиг дёргается если есть мнения я готов их выслушивать заранее благодарен
  21. пасиб всё зделаю отпишу
  22. всем доброе время суток машина у меня форд мондео 1.8 i 115 л с 1997 г в универсал а вопрос такой совсем недавно машина стала набирать обороты рывками я поменял топливный фильтр неоригинал далее изменений в лучшую сторону не произошло теперь грешу на бензонасос подскажите как его проверить на работоспособность подручными средствами и в нём ли дело или есть ещё ньюансы которые могут влиять на рывки заранее благодарен
