cneltyn777
Весь контент cneltyn777
  1. сними вентятор и посмотри щетки. была такая же проблема.
  2. как выбрать втягивающее. стартер motorcraft 11000 12v usa 93BB HB 7L19D (написано на стартере)
  3. Добрый вечер (может день или утро у кого как) проблема пуска мотора была решена но не до конца. накрылось втягивающее полазив по форуму обсуждают проблему поиска про бендикс с их разными стартерами но практически не нашел как выбрать втягивающее. стартер motorcraft 11000 12v usa 93BB HB 7L19D (написано на стартере). может кто знает как подобрать втягивающее.
  4. с первым рабочим днем года Уважаемые форумчане! вот такая случилась история. выхожу сегодня заводить моню а она не хочет. не реагирует на ключ вообще т,е, ключ в замке поворачивается лампы загораются насос гудит и все даже стартер не крутит. кто знает в чем причина?
  5. тормозит машина нормально. у меня в книжке по эксплуатации написано если гори индикатор ручника может быть не исправен один контур тормозов (там двухконтурная система. )
  6. Доброе время суток Уважаемые форумчане! Случилась такая беда расплавился топливопровод (1 086 427 по экзисту). Вопрос моно ли его заменить усилиным шланчиком. Дело в том что внутри резиновой оплетки того топливопровода стоит трубка из жесткого материала.
  7. она в любых краях не часто встречается.
  8. может увидишь вторую моню попроси посидеть послушать и сравнишь.
  9. а что с ней будет. эта боевая эстакада она уже не один ложерон погнула многие кстати просто висели. сам виноват знал что зацеплюсь, но не думал что так сильно.
  10. а жаль что джип не получиться я тут на эстакаду заезжал так лонжерон не много загнул
  11. а дополнительной нагрузки на гур не будет? колеса задевать при повороте не будут? т.к. есть вариант поставить 185/65/R15 но она дороже.
  12. Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто подскажет, надо менять зимнию резину. У меня родной размер 195/60/R15 могу ли я поставить 195/65/R15
  13. такая же история, думал ролики заменил не прошло. у знакомого ФМ1 тоже гудит так он сказал это так и должно быть. а он за машиной следит.
  14. Да, лямбда у тебя есть. В каком ты районе нашел обрезанные провода ? За блоком ниже корпуса дросселя есть черная коробочка от нее идут два шланчика, а в эту коробочку вставляется фишка. вот походу от нее и обрезаны провода
  15. Вопрос знатокам мондео. Купил не так давно мондео он по докам 1998г собран в декабре 1997г. Собирался для России куплен у офиц. дилера в Москве в том же 1998 г. Под капотом облазил все не нашел EGR это так и должно т.к. никаких заглушек не обнаружил. Вопрос в чем, какие отличия между мондео собранных для России и Европы.
  16. снял почистил смазал пока работает
  17. сегодня буду снимать, смотреть.
  18. вполне может быть. т.к. после того как вентилятор остановился выключаешь его ждешь 5-10 сек. и он снова включается. и как с эти бороться, менять подшипник?
  19. Видишь ли все жалуются на не включении 1,2,3 скоростей. А у меня происходит затухание скорости не зависимо от самой скорости. весь форум облазил а откуда копать не могу понять.
  20. Добрые люди! помогите разобраться с вентилятором печки. Уже неделю штудирую инет и не могу найти ответ. При включении вентилятора печки через некоторое время падают эти самые обороты, или вообще может остановиться (с каким-то непонятным звуком похожий на скрежет). Причем не зависит от скорости.
