7441090
  • Победитель дней
    2
7441090 стал победителем дня 6 июля 2018
7441090 имел наиболее популярный контент!
    Минск
    ФМ5 2.0TDCi 6РS универсал 2015
1 711 просмотров профиля
Достижения 7441090
6
  1. Если датчик менял и не раз, и по механической части все гуд, то походу надо искать диверсанта в проводке.... к электрику, пусть прозванивает
  2. Какой расход? и в каких режимах? Было такое, что коксом подбивало лопатки... но разработав шток прошло, обошлось без снятия турбины. Этой машине надо нормально давать раскручивать... Крайний случай лезть на датчик актуатора турбины
  3. А какие признаки при падении в ошибку 003А?
  4. В аварийный режим машина падает?
  5. Покупаю Кастрол/форд (как по мануалу). Работа мотора на этом масле устраивает, жора нет
  6. ни че особенного))) приподнял и потянул))
  7. там совсем не сложно ни че готовить не надо) классически прокачать солярус для удаления воздуха. и поздравляю с покупкой)
  8. ну читал я про м4... просто интересно почитать как переключением в настройках можно изменить мощность... а разницу под капотом смотрел?) хотя бы на фото..
  9. киньте пруф почитать (можно в лс)... прям интересно стало
  10. Ну я не совсем уверен что прям легко... у меня была мысль свой м4 140 коней перешить на 163.. там мне больше нравились графики кртящего и л.с..... но немного почитав нашел что там надо заменить вроде кулер и патрубок.. решил не шить без доведения до необходимого...так думаю и тут есть нюансы... как грится колхозить нет жедания а делать по уму..не на столько я страдаю что у меня 150)))
  11. Залил себе Мотюля 8100 с одобрением (не помню точно может одобрение сильно сказал... возможно просто рекомендация.. )) форда по последней специф (950).... менять буду через 10 тык Следующее может и не буду лить 0В30.... пока не решил, как и не решил остаться ли на Мотюле...
  12. не довелось пока поездить на 180 пони, но за 150 скажу что не впечатлили... возможно задушено Евро 6... Мой м4 на 140 коников едет не хуже...
  13. сименс это тоже пьезофорсунка
  14. правильно, только стружка это уже последствия... из солярки она от насоса, который из-за говно соляры и фильтра а так же завоздушек начинает гнать стружку... поэтому надо было промывать как минимум всю систему лечить топливный... но если по уму то замена частей системы...
