usmanofff
Весь контент usmanofff
  1. Меняй в сборе.Ставил себе на одну сторону метели,на другую дженерал рикамби.Тысяч сорок уже полёт нормальный,только пыльники лучше свои родные поставить,у себя заметил микротрещинки.Незнаю конечно сколько вал сейчас стоит в связи с ростом евро,два года назад в районе 6000 рублей стоили.Вполне бюджетный.
  2. Менял осенью заднюю опору,сначала ничего не заметил,а похолоднее стало тоже небольшая вибрация появилась.Так что думаю ребята правильно про подушки говорят.Резина например жестковата вот и результат.
  3. Было тоже самое,один в один.Это провод под черепахой идущий от фишки в общий жгут проводов.Вот откуда он выходит там при попадании влаги замыкает.Я его копать не стал просто заизолировал от влаги.
  4. Была подобная проблема.В дождь могла не завестись,если заглушиш.Скорее всего у тебя тоже самое,смотри проводку под черепахой идущюю от основного жгута на форсунки.
  5. слушайте хватит колхозом заниматься.поставил себе с одной стороны метели с другой дженерал рикамби 2года полет нормальный.цена вопроса по пятерке за каждый.
  6. С Днём Рождения usmanofff!
  7. там 18 или 16 точно не помню.откручивал с помощью головки и карданчика.
  8. Ваши симптомы более смахивают на убитый внутренний шрус.Было такое тоже думал что троит.А так катушку в первую очередь проверить.
  9. Болезнь.У меня левая пошла,а правая как ни странно в идеале.Странно другое-почему именно задние арки гниют если моньки оцинкованые!!!
  10. Было что-то подобное оказался внутренний шрус.Вообще его легко проверить.Есть люфт или нет.
  11. Всем большое спасибо.Проблему нашел,она крылась именно в той самой фишке про которую имел ввиду visla.Окислились контакты. Вот так ,всево навсего. ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО!!!
  12. Большое спасибо всем за советы буду заниматься.
  13. Я тоже уверен что проводка.Потому как только во влажную погоду такая хрень, в сухую как часики.Проводку смотрел пока не всю а только до катушки.И еще искры та нет а вот топливо подается,и очень интересно почему с лямки завелась!?
  14. На диагностике был в прошлом году , когда тоже не заводилась.Ошибки были:Р0320-датчик,короткое замыкание,проводка.дпкв или повреждено зубчатое колнсо. Р0321 и Р0352- замыкание в первичной цепи катушки,обрыв цепи питания катушки,катушка зажигания.В итоге сказали что все ошибки проработали но почему так и не заводится не знают,возможно говорят неисправен ЭБУ.Забрал у них машину через два дня завелась,ездил без проблем до мая.Причем был у офицалов,так что на диагностику больше неохота.
  15. Привет всем! Вопрос такой: может ли дпкв глючить из-за дождя или просто влажности? Просто два года уже мучаюсь бывает не заводится, а некоторое время постоишь с пол оборота ездишь с пол года и все повторяется.Но последнее время зачастило.Внешне датчик в хорошем состоянии.Проводку всю смотрел,брызгал вытеснителем влаги.Да кстати вчера на ляме тащили завелась,потом с ключа тоже заводилась.Седня дождь моросил,завел несколько сек поработала и заглохла. Собственно все,мож кто чего дельное скажет.Заранее всем спасибо.
  16. Нашел GENARAL RECAMBI 6 рублей за вал в сборе.Попробую его поставить. Если интересно потом отпишусь.
  17. Ручка.Нашел аналоги цены от 5700 ру за привод в сборе.Теперь вопрос какой брать слышал МЕТЕЛЛИ неплохой вариант.КТО ЧТО ДУМАЕТ? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
  18. Ну это по божески! У меня левый совсем разбит да и правый говорят долго не протянет.
  19. А есть неоригинальные привода? В сервисе только оригинал.
  20. Всем здравствуете! Подскажите пожалуйста есть ли в продаже на мондео 2 1600 внутренние шрусы а то в сервисе найти не могут говорят надо валы в сборе менять.
  21. Привет всем! Тема такая,у меня Форд Мондео 1.6 1998 года,пропала искра. На диагностике говорят,что вероятнее всего надо менять PCM,но вероятнее всего меня не устраивает (этож не щетку поменять) Как можно точно опредилить в чем причина?
