Викинг
    Питер
    Mondeo III. 2.0(146) 2004 МКПП
Достижения Викинг
  1. Вот и меня постигла эта участь...прочитав тему личинку вынул и почистил...Огромное спасибо Lexsus ... На пластмассовом штырке есть полусфера, она у меня надломилась.У меня такой вопрос. За что отвечает эта полусфера? без неё работать будет?
  2. у меня 2004, пищит при переходе от желтой к красной, и наоборот......топливный тоже пищит.
  3. сказали, что как будто туда попала грязь, и они пришли в негодность... может это плюс диагностика?
  4. вчера на конец-то починил моню...нашел фирму по генераторам, сделали диагностику 1час, потом позвонили и сказали, полетели контактные кольца замена будет стоит 2500р, согласился, делали ещё 1.5 часа. Забрал, приехал, поставил на моню, проверил, все отлично, напряжение на аккуме при холостых 13.9В вместо моих 16В до этого... если модеры разрешат скину ссылку на фирму, в которой делал....пока скажу одно работа у них стоит 300р, в отличии как у других 700р...
  5. значит будем искать...:wink:
  6. спасибо...а от других машин генератор может подойти?
  7. для начала - какие напряжения на аккумуляторе сделал проверку, на акккуме при 4000об на холостом, показывает 16V...сказали что в генераторе полетел стабилизатор напряжения.... как-то можно починить или я попал на новый гененератор?
  8. проверил. на холостых отрубается как только стрелка подбирается к 3000 об. пробовал выключить майфун и свет, результат тот же...
  9. не проверял, но сегодня проверю...и отпишусь...
  10. спасибо за советы. извиняюсь, что не писал так долго...был поломан, полетел опорный подшипник....как оказалось из-за сломанной пружины...но уже все поменял...теперь на ходу... реле попробовал не помогает. договорился с человеком, чтоб диагностику сделал....так что буду решать проблему дальше...
  11. что такое ПТФ? свет стоит в автомате , пробывал и в режиме ближнего, тоже самое...заметил, что панель не много подсаживается, т.е. яркость падает.
  12. машину купил несколько дней назад...проблема возникла после покупки...старый хозяин ничего не говорит... после пропадания включается сама, стрелки уходят на мах...
  13. спасибо, буду проверять.
  14. так коротить должен тогда всегда, а она гаснет при оборотаз 3 и более
