BioXakep
Информация о BioXakep
  • День рождения 29.11.1987
    Ford Mondeo 2.0 Titanium
Достижения BioXakep
  1. С Днём Рождения BioXakep!
  2. С Днём Рождения BioXakep!
  3. С Днём Рождения BioXakep!
  4. С Днём Рождения BioXakep!
  5. С Днём Рождения BioXakep!
  6. С Днём Рождения BioXakep!
  7. Уже сменил и зимний комплект и летний....не в резине дело, наверное битая, а так вроде едет прямо) но тянет, рука держит....
  8. Товарищи форумчане! Беда меня постигла. Машину брал с рук. Сам я уже менял рейку рулевую с наконечниками, рычаг левый нижний передний, косточки по кругу, сход развал не помогает, геометрия в порядке, НО руль приходится постоянно поддерживать левее на пару тройку градусов чтобы машина ехала прямо....и иногда сильно тянет вправо и руль приходится держать левее градусов на 10. на РОВНОЙ дороге. не зависит от резины и дисков(зима и лето проверял). Тормозные системы в норме. Это не мой глюк, это существенная тяга в сторону. Теряюсь в догадках что это может быть. Если кто то сталкивался с таким, что посоветуете??? какой нибудь адекватный сервис в Москве где все проверят и выяснят истинную причину конфуза. Я полгода мучаюсь, работать на машину устал. еще раз: руль приходится держать левее постоянно, а иногда и докручивать с усилием, чтобы машина ехала прямо.
  9. Машину ведет вправо. Рйека в порядке точно, сход-развал делался и не раз. Суппорта не зажимают проверял. Чтобы машина ехала прямо приходится на несколько градусов левее держать руль. При этом давление в правую сторону ощущается, но не сильное(на ровной дороге). Ругать сервис что неправильно поставили руль или менять ступичные подшипники? Или сайлент? Или подушки подрамника? С чего посоветуете начинать поиск причины?
  10. Доброго времени суток, есть несколько вопросов: автомобиль Ford Mondeo 4 2008 г.в. 2.0 бензин 1. Сколько стоит замена модуля стеклоподъемника водительской двери(если сам модуль ваш) (Сломались датчики положения стекла, а по отдельности они не меняются). 2. Сколько стоит сделать полную диагностику подвески с выявлением обоснованных причин неисправности какой либо детали? (машину ведет вправо, (сход\развал делался, рейку менял) - ничего не помогло).
  11. Если габаритки диодные то они просто таким образом умирают. Поморгают и дохнут окончательно. Ставьте лампочки обычные и будет вам счастье.
  12. Отлично, спасибо, я нашел, стоит 6к. подожду пока время будет доехать до официалов может они своим белым сканером исправят проблему или переобучат модуль..
  13. У меня уши сами не складываются, но есть подсветка в них(снизу) электроприводные оба и подогрев есть.. дверь полное запирание с 2 нажатий на ключе. вот нашел каталог, но не могу найти именно свой модуль, помоги плиз Каталог через месяц потому что работа такая, да и остальные косяки исправлял. стекело оставил на последок) P.S. Чито такое финис?? я новичок среди фордоводов.
  14. А можешь подсказать какой код детали у модуля этого? потому что ошибки я почистил и проблема не ушла.
  15. Да думаю с этим проблемка будет, нету у меня друзей на мондео. может кто с форума подсобит?...или в сервис ехать? А как можно самому сбросить ошибки? или только в сервисе?
