sava226
Весь контент sava226
  1. Появилась ещё одна ошибка 9201. Кто то может подсказать?
  2. Выскакивает одна ошибка, 9318 "низкий заряд аккумулятора" из-за чего я его и поменял.
  3. Два дня назад, поменял аккумулятор, день ездил бе проблем, чек погас, сегодня опять загорелся по той же ошибки. Что за таке?
  4. А родной какой?
  5. sava226
    Аккумулятор
    Подскажите пожалуйста, сколька ампер часов у родного аккумулятора на двух литровом моторе
  6. Чудеса случаються. Спасибо
  7. А это с аккумулятором как то связано?
  8. Ошибка tds9318
  9. Буду признателен за ссылочку
  10. Ошибку показал. Подскажите где можно найти описание на неё ( узнать что она означает). И кстати мужики всех с 23 февраля
  11. Что такое OBD2?
  12. На мазде делалось путём установки в диагностический разъём диада и по колличеству морганий определялась ошибка
  13. sava226
    Загорелся чек
    Подскажите, на днях загорелся "Чек". Подскажите где нибудь поднималась тема по самодиагностики? Если да ,то скиньте ссылку пожалуйста ( уровень сервисов оставляет желать лучшего)
  14. Да вот в том то и дело что без ремя всё вращаеться хорошо и безшумно. Это не ГУР точно, звук с противоположной стороны.
  15. Всех с наступающем. Сранный скрежет в районе ручейкого ремня. Были проблемы с паразитным и натяжительным роликом, поменял их. Поменял подшипники генератора. На холодную когда машина непрогрета, есть скрежет как у неисправного подшипника. У ремня имееться боковой износ ( растрепалсь чуть от того что ролик ходил восьмёркой ).Насколько вероятно что скрежет связон с этим, или у кого есть опыт в этой теме?
  16. Рулевые тяги и наконечники новые ндо ставить могу дать кода неоригиналов ( год без проблем бегают) да и цена смешная
  17. Да, разобрал приборку, визуально посмотрел на вид нормально было всё, но всё равно пропаял, ну и ещё помыл спиртом основной разём (контакты) и покрыл лаком. Ну и как факт, все работает досихпор.
  18. Это реально сработало уже неделю знаю сколько у иеня в баке, если у кого нибудь такая же проблема, разбирайте и пропаяйте, а не начинайте как я, с хвоста. Спасибо
  19. У меня 6303 такой и стоял, я поставил импортный просто подходит и к Тазу, у меня встал плотно.
  20. А что на счет втулки заднего подшипника?
  21. Подшипники нашел, передний 6303 от Таза 10 подходит а задний NTN 6000 размер 10х26х8 закрытый. Единственно что размер посадочного отверстия (заднего) 29-30, старый подшипник стоял и на него каке то х... намотана была, втулки нет. Подскажите у всех так или у меня мастер какой-то нагородил, может есть втулки или кто как делал и вообще так у всех?
  22. А размеров подшипника случайно нет, просто найти никак немогу
  23. FAG 6000 - чего то немогу пробить этот подшипник
  24. А диоды где найти, один у меня чёрный? У меня не гул а срежет на холодную и вал бьет немного.
  25. Подскажите кто нибудь менял подшипники в генераторе, и может у кого то осталсь их кода.
