golovaee
Информация о golovaee
  • День рождения 16.04.1980
    москва
    моня 4 тит х 2.3А
Достижения golovaee
  1. С Днём Рождения golovaee!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения golovaee!
  3. С Днём Рождения golovaee!
  4. С Днём Рождения golovaee!
  5. С Днём Рождения golovaee!
  6. С Днём Рождения golovaee!
  7. Я на фф 2 делал так,шумка прежде всего, потом кулибин с паяльником не подпаял тюльпаны на магнитолу как обсуждалось ранне, взял их с фронта, усилок 4х канальный на фронт и на басс, а тыл штатный можно выключить или включить с магнитолы регулировкой баланса фронт тыл (это кто как аудиофилит). получилось достойно, жаль что продал это все с машиной, думал в моне новенькое что нибудь сделать, но лень, в итоге просто зашумил машину, особое внимание к дверям, замена фронта и звучит вполне достойно, или я наигрался)))
  8. Думаю что странный вопрос, но все же...Начал читать про рулевую рейку и размышления навели на этот форум.... ФМ 4. машине 4г. на 100000 км.появились небольшой люфт в руле и на грунтовке металлические побрякивания, съездил в сервис сказали рулевая рейка но пока все не очень криминально и менять пока не посоветовали из за цены зап части. С этого момента прошло 10000 км. Люфт на руле и побрякивания никуда не делись а при переходе на летнюю резину и большие скорости выявилось, что машина вообще ведет себя на скорости неадекватно, а именно на появившейся неровности или колее начинает нырять в разные стороны то с приличным усилием вырывая руль из рук то вообще вата в руках. Да и шиномонтажники сказали при замене резины, что колеса которые стояли спереди достаточно сильно поюзанны по бокам. Так вот вопрос:на замену каких деталей кроме рулевой рейки надо обратить внимание? Ну и соответственно, какую фирму з.п. порекомендуете? Спасибо!
  9. С Днём Рождения golovaee!
  10. Поподробней, то за сервис? А то мне штоки от электро привода смазали а толку ноль.
  11. Во! такая же история! У меня мондео 4 2008 г. сиденье с вентиляцией, не знаю влияют элементы этой самой вентиляции или нет, но при разгоне,торможении и неровностях типа полицейский, скрипы с водительского кресла просто ужасные, когда друзья садятся даже ка кто не удобно за моню, как на карете. Снимал я это пресловутое кресло боковой пластик проклеил шумкой на основе паралона (от сверрчков которая), на всякий случай почти балон брендового силикона залил куда можно и нельзя.Ставлю обратно, делаю пробный проезд по полицейским, сцуко скрипит!!!! Кто сталкивался с этой ситуацией, какие у кого варианты , а то я походу с вариантами закончился(((
  12. Форумчане подскажите плз. !!! Хочу пока подключить колонки к штатной проводке (холодновато с протяжкой проводов заниматся). Какие провода подходящие к штатной колонке являются питающими и какой из них плюс, а какой минус. Допустим штекер в руках и я смотрю на его боковину с защелкой и с лево на право провода 1,2,3,4. Спасибо!
  13. Форумчане подскажите плз. !!! Хочу пока подключить колонки к штатной проводке (холодновато с протяжкой проводов заниматся). Какие провода подходящие к штатной колонке являются питающими и какой из них плюс, а какой минус. Допустим штекер в руках и я смотрю на его боковину с защелкой и с лево на право провода 1,2,3,4. Спасибо!
  14. Думаю поставить в этоже место и этой фирмы, еще раз убедился что получится прикольно. Какая модель EGO и сколько кельвинов ?
