весёлый роджер
Весь контент весёлый роджер
  1. а у меня расход 10,5 (+-0,5) всегда, не меняется от движения по трассе.
  2. Разбирай обшивку, снимай ковры, смотри от куда течет. Может течь еще через уплотнитель двери, чтобы понять, можно из лейки полить.
  3. Спасибо, поеду на сканер, надеюсь покажет чего.
  4. А если лямда умершая, чек бы горел, у меня ничего не горит??
  5. Спасибо за совет, только если чесно, незнаю, как Вову найти, скиньте какие нибудь координаты...
  6. Блин достала меня проблема, незнаю в эту тему пишу или нет, но симптомы похожи, как у автора, т.е. возникают сложности при трогании с места, если медленно и плавно трогаться, то все нормально, если резко бросить сцепу и закрутить обороты, то машина срывается с проворотом и ускоряется, тоже как надо, а вот если трогаться в среднем режиме, то после полного отпускания сцепления, есть пара клевков (провалов). И если медленно качусь на нейтрале и втыкаю вторую, или третью и пытаюсь ускорится то тоже есть пару затупов, (например если включить третью, на 10 км/ч, то машина будет дергаться и отказываться ехать пока не наберет достаточное кол-во оборотов, так вот у меня примерно тоже самое происходит но на достаточной для нормальной работы скорости). ВВ часть вся новая, разгонялся до 160 км/ч., без проблем, заправляюсь на Лукойле только 95. Но иногда, бывает воняет сцеплением. У кого есть какие предположения??? Заранее спасибо
  7. Да у меня тоже в этом месте, прямо какя то недоработка конструкторов. Сейчас морозы спали, не гремит, опору двигателя жаба душит менят на Экзисте в районе 3,5р.
  8. Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, когда с утра завожу холодную машину, то заводится с пол-пинка, но потом обороты сразу падают на 500 и либо глохнет, либо востанавливаются до ~1 200 И все ОК! в чем может быть проблема.
  9. А у меня, тоже булькает, но провалов ни каких до недавнего времени не было и вот недавно появились небольшие провальчики при переключении, когда еду как бы в "натяг" т.е. уже после отпуска сцепы, медленно добавляю газ и машина под тупливает и ощущаются не очень заметные пинки, пару раз было при трогании с места. Что ждать дальше???? Если чесно все 64 страницы данного форума не осилил, но сделал вывод, что провалы лечатся сменой КЗ, провода, свечи, а бульк, заменой КХХ, так ли это??? Подскажите кто знаета плиз!
  10. У меня было тоже самое, после недельной стоянки при повышенной влажности. решилось заменой катушки, в микротрешину попала влага и её пробило.
  11. Проседать передние, точно долго будут, по любасу задние менять.
  12. так стружка все равно наверное в горшок насыпалась?
  13. Блин а у меня отвалилась краска на заних арках после мойки в мороз, причем размером в монету пять рублей, придется красить, передний бампер тоже полез. Хотя на капоте краска нормально стоит.
  14. на самом деле если оно прозрачное после 3000 км. это не есть хорошо, значит у него плохие очищающие свойства.
  15. Я тоже так подумал сначала (она возможно и сработала), но автор говорит, что у него стартер не крутит.
  16. разобрать и из нутри акуратно закрасить.
  17. А подскажи пожалуйста какой фирмы брал, если не оригинал.
  18. Спасибо, буду смотреть опоры, свечи, и катушку недавно менял.
  19. Добрый день, коллеги, у меня, когда я с утра завожу машину, (особенно в морозы за -10) по салону идет дрожь пластика, где-то в районе торпеды и дверях, при чем двигатель не вибрирует, и обороты держит четко в районе 1 300. Приходится педалью увеличивать обороты до 1800, что бы этот звук пропал, очень он меня напрягает, когда прогревается, все ОК. Подскажите у Вас все тихо в салоне или это нормально, так и должно быть?
  20. Во! у меня, тоже такая лампочка загорается в ТЕСТ режиме и кнопок ни каких нет. Интересно, может эту опцию можно как-то подключить???
  21. В общем кому интересно решил проблему заменой катушки, машина едет как надо. Единственное что беспокоит, так это то что “чек” досих пор горит, его стирать надо или сам потом погаснет???
  22. Подскажите про маленькую резиновую прокладку, куда она ставится, я когда масло менял, так и не понял кеда её пришпандорить, так и валяется в багажнике=)
