весёлый роджер
    СПб
    Форд, Мондео 1,8 125л.с., 2001г.
Достижения весёлый роджер
  1. Появился глухой трясущийся звук спереди, при проезде неровностей, т.е. проезжаю яму а удары слышны раза три и сходят на нет, последний раз еле слышно, что может быть??? никто не сталкивался с таким???
  2. собираюсь поменять штаны с гофрой, есть один вопросик, боюсь обломить болты от выпускного коллектора при откручивании (на вид они в очень плачевном состоянии, Они в коллектор просто вставлены, если обломится легко их вынуть и новые вставить? Заранее спасибо за ответы!
  3. Возможно МСК, Надо посмотреть в городе, при трогании с перекрестков, идет ли сизый дым из трубы. При езде дыма не должно быть!!! если да то мск под замену.
  4. mucio у меня тоже такая проблема, лампочка не горит ни когда, все разъемы подключены, програмирование не помогает. гдето слышал, что до `02 года можно только на СТО реанимировать.
  5. Поставил свечи NGK ITR6F13, очень доволен, пропали рывки при разгоне проехал 5тыш. полет нормальный. До этого пробовал Бош и Беру, так они после 1000км. помирали.
  6. толкатель, перемещается на небольшое расстояние в пределах мм, при добавлении газа должен вылезать, смотри четче.
  7. Сделал вчера калибровку, ошибок не показало, но теперь кондей стал хуже холодить, раньше ставил температуру на LO и вентилятор на третье деление и через минут пять в машине был дубак!!! вчера после калибровки весь день так катался и толком не замерз.
  8. Ребята, выкрутил свечи и там на металлической части выше резьбы, ржавчина, керамический изолятор, чистый. Машина дергается при переключении. На проводах был белый налет. Неподскажете, свечи под замену?
  9. Я вчера отключил ЕГР (невозможно было нормально тронутся с места), так вот у мня с оборотами было и осталось все в порядке, не падают ниже 700, соответственно у Вас причина падения оборотов не в ЕГР. Единственное все равно остались толчки при переключении, что дальше смотреть????
  10. Спасибо Lexsus Не подскажете еще, если промывка не поможет, новый клапан нужно покупать?, с закрытым как долго можно ездить?
  11. Ура! наконец я победил проблему тронутся с места, раньше приходилось играть сцеплением, что бы машина плавно поехала и давать обороты за полторы. Сейчас тронулся не напрягаясь, начинает движение даже вообще без газа! Виновником был клапан EGR, я снял крышку и вынул шток. Единственное остался вопрос к знатокам: - подпружиненная тарелка, на которую давит шток, нажимается пальцем, и там ничего не заедает, выходит у меня проблемы с верхней крышкой, полюбому нужен новый клапан, или там почистить можно как то? И можно ли так ездить? Просто обороты подросли до 900
