zaslav01
    минск
    мондео2 2,0 zetek универсал газ-бензин 4 поколение
Достижения zaslav01
  1. Кто знает одинаковые ли маховики 2,0 и 1,8 zetek
  2. Прибуда стоит под капотом возле заливной горловины омывайки(правая фара). Трос сразу идёт туда а потом на заслонку
  3. одно колесо начинает буксовать гидроблок АБС его притормаживает, чтобы дифференциал передал усилие на то колесо, на котором сцепление с дорогой лучше. И одновременно педель газа становиться дубовой.(газануть невозможно). В этом году уже убедился. В конце октября вальнуло снега в Минске, я резину еще не переобул. На второй внатяг поднимался под горку и на середине заглох.Думал скатываться вниз. Завёл, воткнул первую и машина практически почти на холостых оборотах рывочками ,.рывочками папёрла вверх . Перед тресло но ехала
  4. Паял летом трещины в бамперах . С внутренней стороны на трещину мелкую сеточку металическую паяльником вплавлял. Снаружи просто заплавлял паяльником , потом наждачкой подравнивал , потом шпаклёвка , грунтовка и т.д. Пробывал сломать - нифига , скорее в другом месте сломается.
  5. Я уже стал меньше заморачиваться.Езжу так.Трести стало меньше намного.Я вычислил - у меня что-то со сцепой. Двигатель работает отлично, чисто , ничего не колбасит. Но иногда именно при отпускании педали сцепления (деже если газ держать ровно например 1000 или 1500 и особенно под нагрузкой с пассажирами там или в горку трогаться). КАААК затресёт , кажется перед подпрыгивает. Но стало намного реже , что радует. Может притирается что х.з. Так и езжу -- коробку снимать ЛЕНЬ
  6. Надо резать!У меня уже второй моня-универсал, на обоих вырезал лючки. Резать можно не полностью дырку, а три стороны и отогнуть. Потом загибаешь обратно, шов проходишь герметоми и УСЁ! Гемора намного меньше чем подрамник дербанить
  7. От ручки к замку. (стальная проволка в пластмассовом кожухе, типа тросика)
  8. ТЯГА. Но не слетела а сломалась.
  9. ПОДДЕРЖИВАЮ стояли безкаркасные - ерунда Поставил каркасные - красота. Размеры -55-50
  10. "Левая граната " - это шрус или трипоид? У меня справа в трипоиде приличный люфт(может из-за него трести?)
  11. я тоже стал стал подумывать что это сцепление. А почему решил что и выжимной? Сталкивался с такой проблемкой?
  12. Если возможно пробейте WF0NXXGBBNTL30518 Спасибо krivel@open.by
  13. visla К тебе вопросик. Люфт левой тяги(не накончника) Из рейки ничего не течёт. Можно ли что-нибудь там подтянуть? Спасибо
  14. 100% оно у меня тоже иногда недовключалась. Сегодня залез сделал чуть короче трос и всё ОК
  15. иногда (довольно-таки часто) при трогани трясёт перед. Правая сторона (мне кажется). Может кто сталкивался с подобной проблемой.Сайленблоки новые. Есть подозрение на подушку двигателя,только какая? Спецы дайте совет.
