kafaro
Весь контент kafaro
  1. В экзисте в перечне ремкомплекта ГРМ (ремень и ролики) из первых позиций что брать, кто в курсе? Optimal SK-1094 Dayco KTB262 Ruville 5520970 Ina 530 0102 10 SKF VKMA 04212 Optimal SK-1094
  2. А как смотреть вентиляцию картера? Что делать потом?
  3. Поджирает масло. В тёплое время года невозможно было понять куда оно уходит, и труба и фильтр сухие. Сейчас при пуске из трубы чуток брызжет, пока жвижок холодный. Менять ли кольца? Есть мнение, что кольца отдельно менять бессмыслено, только с поршнями и с расточкой гильз под ремонтный размер. В экзисте ответили. что мой блок не гильзованный. 1,8 ZETEC RKB 1998 г.в. Буду менять ремень скоро, поэтому заодно бы хотел решить и этот вопрос. Или просто ремонтные поршня с кольцами брать? А как это может быть, чтоб без расточки. Здесь на форуме советовали это. Такое возможно разве? Кто-нибудь подскажет где в Москве сервис по этим машинам профи.
  4. Мондео 98, 1,8 ZETEC Кто менял передние подшипники ступичные, какие сложности? Хочу поменять сам. Вот думаю какие хитрости и непредсказуемости могут меня подстерегать.
  5. Благодарю за мнение.
  6. В том-то и дело, что работа дорогая. Износ корзины не определил и именно и не думал её менять. Взял только диск. Стоит его менять, или докупить корзину и выжимной?
  7. Иногда, при движении, на скорости обороты повышаются, а скорость нет. как на скользкой дороге. Купил диск сцепления под замену. Но один друган сказал, что если менять, то весь комплеат: с корзиной и выжимным. Сам комплект стоит дороже. Покупать всё по-отдельности тоже. Кто сталкивался с ремонтом сцепления, подскажите: на сколько разумна замена только диска, или - всего комплекта сцепления? Насколько изнашивается диск при малом износе корзины и выжимного? Какие мысли из опыта по этому поводу?
