and83
    Форд Мондео 1,6 2010
Достижения and83
  1. День добрый .Появилась плавающая неисправность. Иногда,появляется провал при наборе скорости,т.е. как будто перекрыли топливо. Начитался,что может быть забита сетка бензонасоса... Расход прежний,гула от насоса нету,холостые не плавают,ошибка не выскакивает. Двиг. 1,6 2010 года. пробег 60 тыщ . Что может быть?
  2. Поставил Sangsin на перед и зад. Слегка прибалдел,когда увидел на коробке Made in China. Итог: тормоза супер,диски чистые, скрипа 0. Рекомендовать пока не могу,т.к. только притёрлись 200км. Поживем увидем, но если свойства останутся на прежнем уровне и не сотрут диск,то на мой взгляд лучшая покупка
  3. Добрый день! Интересует стоимость работ. 1) Замена колодок перед\зад 2) Замена ремней (генераторного и водяной помпы) 3) Замена сальника привода левого. Запчасти свои. Авто Форд Мондео 2010 г. двиг 1,6 . Спасибо
  4. Добрый день! Интересует замена левого сальника привода, Авто Мондео 1,6 10 г.в. Сколько будет стоить работа + ваша з.ч.? Спасибо
  5. Поменял сегодня салонный фильтр в полумраке в гараже. Времени час. Было выявлено после последнего визита в мэйджор: не до конца прикрученная педаль газа,отсюда люфт, отсутствие 3-го самореза на крышке салонного фильтра (ну просто ребята не хотели видимо париться), криво посаженная накладка центрального туннеля со стороны водителя (что они там делали,не понятно). Отсюда вывод: замена каких либо запчастей самому.это не желание сэкономить .а чтобы лишний раз к твоей машине не прикасались горе-мастера.
  6. а 1500 р.,это за одну включенную функцию или вообще?
  7. Приветствую! Авто Мондео 1.6 комплектация амбиент 2010 года дорестайл. Слышал,что через IDS кабель можно включить такие функции как : автозапирание дверей в момент движения и даже активировать сигнализацию. Вы занимаетесь этим? Сколько приблизительно по стоимости?
  8. Все верно,сегодня тоже обучил стеклоподъемники,а то хотел уже в сервис ехать... Только одно но; они обучаются,если кнопку во время подъема/спуска стекла нажимаешь не до конца (т.е. не как в автомат. режиме) ,вот тогда и раздается заветный верхний и нижний щелчок.
  9. Защита нужна однозначно. Купил себе,лежала неделю в гараже,на выходных собирался ехать ставить,так в этот же день под капот снизу забралась кошка,а за ней собака бродячая. Итог: шланги охл жидкости 3 шт. разгрыханы,оторвано половина термозащиты салона (вроде так она называется) и трубки кондиционера остались без фольги.... Пробег был всего тыщи 3....
  10. У меня тоже самое. Скорее всего это не дефект,а особенность этого авто. Блин,была Лагуна 99 г.в.,никаких особенностей! Здесь же ...
  11. Тоже присутствует негромкое подвывание при отпущенной педали газа. Это было с первых км. из автосалона. Думаю,что это особенность модели. Кстати,при трогании с места ,особенно когда натыркаешся в пробках,бывает ,что сцепление как бы жестковато замыкает,т.е. с еле ощутимым ударом. У всех так,или я просто газа мало добавляю?
  12. Подскажите пожалуйста форумчане,двигатель 1,6 на мондео при оборотах где то от 2000 до 2600 ведет себя спокойно,не колбасит весь кузов и водительское сиденье? Просто машина новаю,дилер говорит мол так и должно быть. И если при таких оборотах на повышенной передаче дать резко газу,из под капота появляется лязг,типа детонации.
