butsefal
    Австралия
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения butsefal
  1. Вообщем история такая: жена положила ключи от дома и кошелёк в бардачок и при попытке открыть ручку бардачка заклинило. Она её дернула несколько раз и выломала. Там горизонтальный стержень на пружине, я его отжал и закрепил проволокой. Но дверка всё равно не открывается, не вижу где там ещё защелки, чтобы нажать. Проблему решил, надо было оттягивать 2 защёлки с двух сторон.
  2. Ford Mondeo I, 1996, пробег 160.000, автомат Проблем с коробкой не было, но в последнее время стала с рывком переключаться из "R" в "P". То есть при переключении с задней передачи в паркинг как-будто стопор возникает и нужно прикладывать усилие, которое со временем начало возрастать. При переключении из "D" в "P" через заднюю проходит тоже с небольшим рывком. В чём причина и можно ли самому что-то сделать ? На машине была капиталка с заменой движка на 110.000км, но коробку вряд ли трогали. Масло нормадьное вроде бы на вид.
  3. Нашёл я предохранитель - это 28-ой в салоне (первый во втором ряду), он отвечает за питание на диагностический разьём. Тесты все прошли, включая баланс цилиндров. Имею 2 сообщения: 327 (o,r,m) egr feedback signal is/was low - evr or pfe 341 (o) octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed) Второй (341) предупреждает, что есть октановый джампер. А как посмотреть в какой он позиции ?Может он на 92 стоит, а я её 95 кормлю. Что делать с первой ошибкой (327) про EGR я даже не знаю. Понял, что что-то с давлением в выхлопных не совсем то. Как это лечить, посоветуйте. Да и ешё такой момент. У меня обороты ХХ где-то 550 после замены лямбды. Я на это забил временно. Собственно одна из задач тестирования была определить причину этого явления. Когда подключил тестер и программу, они чётко стали 750 во время тестирования. Когда тест кончился, опять упали на 500-550. Что за ...
  4. Help ! Откуда берётся напряжение +12 в на диагностическом раъёме на 16 ноге ?? Собрал адартер, вывел 17, 48 ноги на разъём, благо в магазине нашёл родной OBD-2 16-штырьковый разъём. Перед подключением решил померять напряжение на разъёме под рулём на 16 пине. Тут как всегда отвлекли домашние и воткнул мултьметр в режим тока машинально Короче, проскочила искра и напряжения там больше нет ... Помня Вовины слова сильно надеюсь, что погорел какой-то предохранитель только. Что могло пробить ? Проехался на машинке, вроде всё нормально... Только на 16 ноге 0 вольт
  5. Ок, всё понял. Просто я с таким не сталкивался, а в сети прочитал, что это "NAND-Function Schmitt Trigger" - NAND триггер Шмитта, вот и сказал триггер. Осталось только один вопрос: 1. Все входы инвертора нужно замыкать друг с другом ( у меня их 4 как в К561ЛА8 ) ? А по поводу , то ты не знаешь менталитета людей на Западе. Они же ничего не умеют кроме того, чему обучены и чем зарабатывают на жизнь. Если я скажу кому-нибудь, что сам делаю комп. диагностику машины, меня не поймут. А сервисы для чего ? Только платить 500 баксов я не хочу.
  6. Вова, спасибо большое за схему ! Не мог бы ты ответить на несколько вопросов по ней. 1. Я не нашёл блок схемы К561ЛА7-ЛА9, но их буржуйский аналоги CD4011A, CD4012A, CD4023A. Их блок-схема есть здесь http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/...TI/CD4012A.html Я так понял по твоей картинке, что скажем для CD4012A (c 4 входами и 2 триггерами, я такую только нашёл ) соединяем контакты входа триггера 2,3,4,5 и подаем на STO, а выход с контакта 1 на DSR. А куда подавать 5 вольт питания на DD1, о которых ты говоришь ? 2. Далее непонятен смысл введения транзистора КТ3102. В исходной схеме использовался другой триггер от той же самой микросхемы (какое, кстати, там значение резистора R1 используется ?). Зачем вводить лишний транзистор или это лучше по каким-то причинам ? Какой ток срабатывания реле (если это имеет значение ) ? 3. Я так понял, что на 16 ноге +12 вольт всё время. Зачем включать стабилизатор 7805 ? Или он предназначен для создания +5в, которые подаются на микросхему ? Тогда на какой контакт и почему его не было в оригинальной схеме ?
