luckylis
    Воронеж
    Mondeo 2.0, 145 л.с. бензин 2006г.
Достижения luckylis
  1. Отвечу сам себе, может кому и пригодится. Стойки взял BILSTEIN B4 22-139924, на стойках этикетка сразу с двумя номерами 22-139924 и VNE-D992. Старые предхоз ставил, этикетка красная, название стерто, может быть каябы были, но могу ошибаться. У бильштайна шток длиннее сантиметров на 5-6 на глаз. Пружины взял усиленные LESJOFORS 4227585, прокладка под пружину - антискрип подошла FORD 1383716. Расстояние между колесом и аркой примерно 11 см Установка стойки: Стянутую стойку вкорячивать неудобно 1) стяжки мешаются в арке, место под них мало. 2) если пружина стянута - тарелка, в которую пружина вверху упираться соскакивает и доставляет неудобство. Сверху прихватил стойку двумя болтами слегка. Т.к. шток длинный, не хватает места вставить стойку в кулак. Для этого открутил скобу суппорта, повесил на проволоку к кузову(чтобы шланг тормозной не оторвать), открутил два поперечных рычага от ступицы(они вверх чуть отпружинят, а ступица будет падать вниз) и поймал ступицу сразу на брусок, чтобы не свернуть сайленты продольного рычага(нижнего). В этом положении свободы у ступицы больше, натянул на стойку, поджал аморт болтом. Через большой брусок или пенек монтировкой поджимаем ступицу вверх, чтобы лапка амортизатора(около ушей, к которым линк крепится) села сверху на "ступеньку" кузова или подрамника, не помню уже, ее видно. Далее прикручиваем рычаги, скобу, линк. Затягиваем сайленты рычагов только в нагруженном положении. Т.е. если заморочиться - поставить на колесо, измерить расстояние между любой контрольной точкой на ступице и подрамником. Снять колесо(иначе к одному болту головкой не подлезем), поддомкратить ступицу до этого расстояния, затянуть сайленты.
  2. Доброго времени, уважаемые. Вопрос по задним стойкам.. Середина года 2021.. По каталогам известных интернет магазинов среди оригинальных запчастей не видно номеров оригинальных задних стоек MK3 2.0, бензин 2006г.(по ним обычно ищу аналоги). Читал тему с конца, читал с начала.. Ответа однозначного не увидел(грешен, глубоко не зачитывал все 62 стр.). По изучению общей темы и опыту, стойки - bilstein, пружины - Lesjofors(задушил жабу, поменял на совесть и забыл). Не найду правды в задних амортах. Если bilstein, то для нас назад только газовые? По каталогу bilstein смотрю: Bilstein 22139924 Амортизатор газовый BILSTEIN B4 22-139924, Bilstein на FORD, старый номер VNE-D992. Ок, в exist (к примеру) есть оба номера, но цены разные.. Аморты-то одинаковые что B4 22-139924, что VNE-D992? В этом есть правда или сзади должны быть газомасляные или другие?(Может быть есть практики?) Если есть что посоветовать другое - посоветуйте пожалуйста. Может быть добавить в тему "Ремонт и обслуживание" номера пружин\стоек перед,зад как рубрику "не пожалеть о выборе"? За ответы\советы заранее спасибо. Почему решил задуматься о замене стоек? Сломались витки пружины с правой стороны(верх и низ), с левой стороны верх. Стойки снял, при сжатии штока есть бульканье внутри аморта, шток с зеркальной поверхностью и исправно выходит, но на 2\3 длины, а дальше оооооочень медленно(если и выходит полностью). Стуков нет. Но.. Да, еще возможно походит, но видимо стоит задушить жабу и заменить. Если в таком состоянии походят - тоже поправьте, возможно владельцам будет полезно
  3. Да естественно пробовал, ремонтируют везде, даже в гаражах, но вопрос в качестве. Не так легко найти людей, которые как говориться "собаку съели" на ремонте реек, а тут тем более одноклубники занимаются ремонтом. Решил попытать счастья, может здесь кто ответит).
  4. Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, занимается ли кто качественным ремонтом\восстановлением наших реек в Воронеже? Может кто сталкивался, есть какой опыт позитивный\негативный, или только в Москву ехать? Спасибо.
  5. Доброго времени суток! Такая же проблема 1 в 1, присоединяюсь к вопросу. В рейку не лазили.
  6. Именно! Висит голова на одной рамке, которую тоже придется поменять Вообщем ищу такую фигню: http://www.poweracoustik-rus.ru/catalogue/1918.html НАВЕРНОЕ ВСЕ магазины пооблазил, нигде на складах нет...
  7. Нет, салазки для того, чтобы голова сидела жестко
  8. Добрый день! А видел ли кто 2-DIN установочный комплект с салазками на Mondeo 2006 ??? давно ищу уже, полинтернета перерыл на складах нет его.. Может кто видел такой или знает где достать можно?
