48000hz
    Мск
    mondeo'03, DURAtec HE 2L, МКПП, B5Y
762 просмотра профиля
Достижения 48000hz
  1. то есть лучше и моторчик менять, раз новый блок резисторов поставил? (как посоветовал Вольд) и тогда интересно, сколько может прослужить термопред, если не менять моторчик..
  2. Мини-отчёт Поменяли мне самоподводящееся сцепление (240мм). Посмотрели на старое: диск ферродо - нулевой почти, диск корзины - с деформациями (неровностями), маховик - в отличном состоянии, выжимной - начал потеть (заменил) Мастер перед установкой новой корзины ничего не взводил. Единственное, пришлось раскошелиться оперативно на подшипник промедуточного вала, так как старый уже не жилец был...) Вчера, сегодня катаюсь - лафа) педаль сцепления стала педалькой ;) мягкая, скорости четко переключаются, уверенный разгон, берет с низких оборотов; в общем машина стала тише журчать )
  3. 1) Это RepSet предназначен для авто, оснащенного самостоятельной настройкой сцепления (SAC) . Cпециальный инструмент LuK-AC не 4000072 10 требуется для того, чтобы крышка в сборе поддерживала правильную регулировку при монтаже / удалении. 2) RepSet для этого автомобиля крепится к двойному (двухмассовому) маховику (DMF). Состояние маховика должно быть проверено до монтажа муфты. 3) Этот RepSet использует Концентрический Рабочий цилиндр (CSC), его желательно заменить с заменой сцепления. Доступен в качестве отдельного пункта. Я так понимаю, тут про взвод то и нету речи. Значит не париться?
  4. меняли сцепу 240 мм с пружинками? если да, то как в итоге, они взводили её по новой или так ставили? и 9 тыщ руб именно за что? (просто щас ценник другой)
  5. Может кому надобны фотки) комплект сцепления 240 мм Luk + выжимной Ford
  6. балин, да у нас машины почти близняшки ;)) 2 дня разницы. Спасибо ) значит брать 240 мм, если маховик не менять. то есть elcats можно верить в данном случае тоже про замену сцепы читал уже, про взводку сегодня прочту ;) спасиб у меня просто смешная история с птс (дубликат)... в нем пробит объем 2L... а по факту с завода она шла с 1,8L! и я купил ее с 1,8L, как оказалось... НО, в настоящее время у меня стоит 2.0L, сам менял.. вот такая засада с неверными данными в дубликате ПТС.. и предхоз утаил этот факт... ПО ТЕМЕ: то есть если мне приговорят замену маховика, то можно поставить и то и то 230 мм?)
  7. вот прочитал я все 37 страниц... и до конца не уверен в том, какой размер сцепления мне брать... ;) хоть убейте 1) по elcats пробивается Luk 624 3163 09 (то есть 240 мм) 2) у меня машина выпустилась 20.03.2003 года, то есть получается ДОрестайл => следует, что сцепа должна быть 230 мм, но... 3) на сайте Luk вот что: что скажете? 240 мм все таки?
  8. ну как... рециркуляция у меня никогда не горит...) я ее включаю (то есть, получается - приостанавливаю рециркуляцию) только когда говновоз по дороге встречается или коровы рядом
  9. спасибо) это инфо полезное для меня. Колючка подсказал возможные причины отключения кнопки во 2,3,4 положениях. буду искать причину ;) PS тогда вопрос просто немного не по теме: отчего воздух становится тяжелым для носоглотки? может как то это можно изменить? (кроме замены фильтра салона и уменьшения самой температуры обдува) Просто если я ставлю в 1 положение обдува - дышать легче, но подпотевают стекла
  10. Спасибо за адекватный совет ;) буду копаться. то, что фиксируется на ощупь - это точно
  11. да епрст)) щас включается только в 1 положении!! а раньше включался во ВСЕХ ) что могло выйти из строя? ) температура ниже +5 тут не причем 3 года уже так эксплуатирую
  12. а что тут еще рисовать? уже 3 раз говорю об одном, мне о другом! я понимаю, что кондюк ниже +5 не включается. Но не совсем уж я идиот, чтобы мне при отключенной кнопке AC в носу горело, а при включенной минут через 10 воздух становился другой)) я чего то не понимаю, тут у всех климат-контроли чтоли? ;) или никто зимой не включает AC с теплым потоком? P.S. Еще раз о ситуации: кнопка AC гаснет в положении скорости обдува 2, 3, 4. Где искать неисправность? (если и это разъяснение непонятно - могу завтра записать видео HD ;)
  13. Да не, фильтр свежий относительно. Но на свой вопрос я ответ то так и не получил ;) Зимой, когда натопишь, становится тяжело дышать, но при включении кнопки AC каким-то раком через минут 10-15 дышать легко! От чего такой эффект? PS ну и конечно вопрос про отключающуюся со 2го положения кнопку AC хотелось бы узнать ;)
  14. а что, у вас без кондиционера нормально дышится в машине? ;) у меня как то тяжеловато становится дышать, когда натопишь.. а с работающим AC воздух лучше (легче). Вот собственно и вопрос остается актуальным!
  15. Добрый вечер! Искал в этой теме, но не всю ветку ;( надеюсь на оперативную помощь знатоков В общем, возникла такая проблема: кнопка AC работает только в первом положении обдува, во 2, 3, 4 кнопка AC гаснет... У меня обычно обдув зимой во 2м положении с работающим AC, температура стоит в между серединой и красным, обдувает стекло и ноги ШО це за дела то такие? ;) в первом положении с работающим AC почувствовал недостаточное поступление тепла... хотя, хз.. мошт и кажется
