Tank495
Весь контент Tank495
  1. @nectar, спасибо что подтвердил мою теорию) жду теперь РХО и буду ставить... как поставлю, выложу фотки
  2. @Daliof, я в свое время инкрустировал в рефлекторные фары фокус линзы от инфинити и оч много про это начитался! так что подавать питание на шторку реально плохо, и я себе так сделать не рискну! поставлю наверное внутри фары обычное реле, чтоб шторка открывалась только когда горит ксенон!
  3. нарисовал простую схемку, просьба ногами не пинать фара мондео.pdf
  4. про ксенон это вы рассмешили))) естественно что при работе РХО питание на ксенон не идет, но идет на шторку!! определить это легко: моргаем дальнем при выкл ближнем и слышим как поднимается шторка в линзе! вот и получается что если подключить РХО то шторка будет всегда приоткрыта (на сколько то % в зависимости от того сколлько % идет на дальний) для себя самый оптимальный способ решил поставить в разрыв "+" шторки реле завязанное на "+" ксенона ксенон горит -шторка двигается! не горит - не двигается минус в том, что придется разорвать один провод который идет к шторке! Daliof, можешь сфоткать место подключения реле?!
  5. всем добрый вечер! я решил поставить рхо-22 и реализовать дальний в полнакала! но пробема усложняется тем, что у меня стоит штатный биксенон, и если подать "+" на дальний он пойдет через обмотку шторки биксенона, что нелопустимо! в связи с этим надо сделать так, чтоб при работе рхо шторка биксенона не работала, на сколько мне известно, "+" лампы дальнего и шторки ксенона запараллелены пока в голове такая схема, рхо подключить напрямую к лампе дальнего, а "+" лампы дальнего и шторки ксенона разорвать реле или диодом чтоб была возможность мигать дальним сосбтвенно вопрос как это реализовать?! какой диод поставить и диод ли вообше?!
  6. @Alex2110,у меня стоит датчик света! воти думал включить в компе скандинав и оставить переключатель в авто! но т.к. придется вручную крутить ручку димера конверса отказался от этой идеи @Daliof, вот уже вроде решил дальний в пол накала, но потом понял что если так подключить то будет идти плюс на шторку биксенона, что не оч хорошо влияет на ее жизни! Так что наверное РХО и противотуманки идеальный вариант
  7. сентябрь 2010! салонный блок предохранителей уже от рестайла..
  8. народ, подскажите плиз возможно все таки сделать так чтоб работал скандинавкий свет и приборка притухала ночью и горела ярко от датчика света?!"
  9. Проводок сечением 1мм коричневого цвета, который подходит к лампочке противотуманных фар если мы так сделае то вся нагрузка на лампы ПТФ пойдет через РХО-20, и оно загнется, или я чтот то не правильно понимаю?!
  10. Daliof , я извиняюсь за тупость но можно поконкретнее где найти этот провод под капотом?! (который идет к реле ПТФ
  11. Daliof, РХО-20 рекомендуется подключать непосредственно к реле ПТФ, т.к. РХО-20 держит 10 ампер, а ПТФ будут по больше.. я так понимаю что реле ПТФ стоит в геме и подлезть к нему нереально, вот собственно и вопрос а можно так напрямую к ПТФ подключить без доп реле?!
  12. Daliof 5. Выход (активный плюс) – управление нагрузкой;-ЭТО КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ПТФ ОТ РАЗЪЕМА ПТФ, или СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЕСЛИ ЛАМПЫ ДАЛЬНЕГО В ПОЛНАКАЛА. наверное без реле напрямую плохо подключать?!
  13. @Alexanderberg2, ну не смешите про 15 литров на Х5)))))) там мин 25...... там реально 15 если только ночью по мкаду
  14. @uniua,в связи с тем, что у многих, в том числе и у меня заводится также, наверное нормально! но фокус заводился бодрее..
  15. @mks123, а где я написал что по пробкам?!))))))))))))))) читать надо внимательнее...
  16. @mks123, а чего гадать то! выезжайте на прямую разгонитесь на первой передаче до 15 км ч и посмотрите мгновенный расход! я думаю цифра вас огорчит))) ну пару литров накиньте за постоянный разгон и торможение
  17. @pk762, так стартером крутишь сразу как спираль погасла или через 10-15 мин) или у тебя ППП стоит?!
  18. @bobhot, я если честно не спрашивал, но мне кажется просто установкой галочки это не решить! и это значит что они за это не возьмутся... вебасто дороговато получается(( да и мне штатного фена хватает! вот тока напрягает секундное троение на холодную ниже -15(
  19. @bobhot, я же неписал что на фокусе тоже долго горит видимо как на фольце! видимо по этому там и более уверенный пуск...
  20. @ksa_28, такая же проблема(
  21. @pk762,ну а по поводу того, как заводишься, можешь что нибудь сказать?!
  22. @Bовчик, у меня конверс! так в крайнем нижнем углу желтого цвета! а под машинкой которая на конверсе горит прогревается двигатель! у вас случайно не в теплом гараже машина стоит?!)))
  23. @Bus,это абсолютно нормально.... а у тебя прям сразу машина вышла ровненько на нормальные обороты?!
  24. всем привет! сегодня борт комп показал -21 нажал на кнопку подождал пока погаснет спираль, нажал еще раз! двигатель очень быстро схватился поднял обороты до 1100-1200 и секунда 2 потрясся( мне показалось что троил) и потом все выровнялось! Кто нибудь может сказать это нормально или нет?! заправка тока лукойл, ППП нет машине 2 мес пробег 5 тыс п.с. спрашиваю потому что на дизельном фокусе этого секундного расколбаса не было, но там правда стоял ППП, и я еще сразу заметил что там свечи работают гораздо дольше чем на мондео...
  25. @mukk, первое что бросается в глаза при расшифровке, так это страна украина, в этом я и думаю разница!
