Masterphoto
    Лепель
    Ford Mondeo 2.0 TDDI 2001г.в.
Достижения Masterphoto
  1. по поводу количества датчиков... это я понимаю... датчик давления во впуск. коллект. поменял, а остальные темп. датчики в норме. тестил... Хотел узнать именно про датчики температуры двигла. как понял теперь со всех слов, он один, темп. ГБЦ. и про 93й год... у меня 2001. Дым??? какого цвета.... зимой в мороз сложно сказать что это, дым или пар... есть только белый... черный крайне редко.... да и не очень черный... черно серый. Блин, как морозы лупанули, еще и насос под баком который загудел.... надеюсь, что это не начало конца...
  2. Пока никак не могу добраться..... черт почему так времени мало а.... вливаю как в прорву в Моню, а она все поглощает с бешеной скоростью...... ааа.... как добраться до авто.. как доберусь, обязательно отпишусь
  3. понятно... спасибо... буду разбираться. рассккажу потом что и как
  4. Хм.... может я не плотно что закрутил при замене воздушного... спасибо... посмотрим
  5. Черт... мне сказали что пох... что турбина слышна.... где искать... наверное патрубок что в турбину идет воздушный.. может там??? вот он то чуть в масле... может даже не чуть....
  6. На полном баке я проехал всего 670км.... из них 300 по трассе.... это ужас.... последний раз с новым датчиком заправлялся.... съела 10 на 100км... по городу.... но это много, я ездил на такой, у друга была.... город 8л. Нужно лезть снимать датчик ГБЦ.... так все разводят руками... не могут привезти, т.к. по каталогам найти не могут.... торгоши Мля.... Поменяю.... расскажу... но пока расстроен... турбина еще подсвистывает... это норма или как? новый датчик - это я про давления в коллекторе... он новый... гбц пока не нашел
  7. Вроде нет..... пока не успел разобраться... только поменял
  8. Привет всем!!!! Недавно приобрел Ford Mondeo 3 2.0 TDDI 115 л.с. При тестировании авто показало следующие ошибки: 1. Показывает ерунду датчик давления во впускном коллекторе. 2. Датчик температуры показывает -40 градусов по мойму... короче бред 3. Недоливает чуть 3я форсунка.. При эксплуатации выяснилось, что расход у моей мони 10 литров на сто... решил поменять датчики. Заказал 2а. Пришли... поменял ДД во ВК..... все ок.... а вот датчик температуры не поменял, т.к. привезли мне датчик температуры охлаждающей жидкости..... Теперь как я понял, его такого нет в этом двигателе???? Нашел только Датчик температуры ГБЦ. Так вот в чем вопрос..... он один только, этот датчик Темп. ГБЦ???? Он за все и отвечает???? Вот нужно нести тот датчик что купил обратно.... решил уточнить...... правильно ли я мыслю.... правда, что мне нужно менять датчик температуры ГБЦ???? А того что купил, у меня в движке нет???
  9. Авто глохнет сразу после запуска двигателя. Чтобы нормально работало, требуется прогрев около 2 минут с удержанием 2000 оборотов.
