Azat
Весь контент Azat
  1. И так сегодня пришел новый датчик... Выйдя из магазина сразу же проверил его мультиметром... СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ!!! так же как и мои остальные три датчика... Установив его ABS заработало!!!!
  2. тоже присутствует стук... Вопрос! какая именно деталь меняется для устранения стука? под номером 7 или под номеров 8???
  3. Огромное спасибо за быстрый ответ! Я уже заказал один датчик, придется заказать еще два... заказал Bosch за 250руб. как он по качеству? или лучше стоило заказать оригинал?
  4. прочитай пожалуйста следующие мои посты! я писал про это! так он показывает?
  5. Ну так что? Нет никаких соображений?
  6. На твоем изображении ножки рассположены в три ряда, и больших ножек 6... а у меня ножки расположенны в 2 ряда, и больших ножек 4... Может я не тот разъем снял? Снимал с самого блока АБС, который под ваккумником!
  7. у меня разъем маленько отлечается от того что ты мне предославил на фото!!! не помнишь какие по цвету эти провода?
  8. понимаешь, я из интереса даже снял то колесо на котором в обоих направлениях показывает и проверил на самом датчике... Тоже самое показывает...
  9. нет, мерил на разъеме под капотом, который подключается к блоку АБС... да, все датчики в одном направлении показывают около 700, а в другом направлении один не показывает ничего!!!
  10. Вообщем сегодня я прозвонил все четыре датчика. Так вот! Прозванива правый передний датчик я подключал красный провод мультиметра к коричневому, а черный соответственно к черному. Мультиметр ничего не показывает, а если подключить наоборот, то показывает около 700. А остальные три датчика при первом способе подключения показывают от 1100 до 1800, но показывает не постоянно(т.е подключаю покажет цифру допустим 1425 и сразу же надпись пропадает) так на всех трех... А если подключить наоборот то показывает около 700(постоянно) как и передний правый... Что это значит? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ!!
  11. Все спасибо... завтра проверю отпишусь... если все датчики впорядке что еще посмотреть? Горит только лампочка АБС!!! лампочка ручника ведет себя как положено...
  12. Проверить на разъеме самого блока абс?
  13. Если выходит из строя датчик АБС в большую или в меньшую сторону показывает сопротивление? Сегодня снял 2 передних, обо показывают 640 ом....
  14. Расскажи пожалуйста по точнее как измерять, чем измерять, что должно показывать... Спасибо большое за то что откликнулся..
  15. Сегодня прозвонил проводку, провода в норме... как своими силами определить какой из датчиков косячный???
  16. @Vertuozov61, А нет схемы разъема блока управления ABS? Чтоб понять куда какой провод идет....
  17. А что это за подсветка зеркал. что то не замечал у себя...( машину только взял)
  18. Добрый вечер... Расшифруйте плиз. WF04XXGBB46M63175 . Спасибо!!!
