yomad
Весь контент yomad
  1. думаю замки и мозги не причем)стечение обстоятельств)копать надо в сторону датчиков температуры салона
  2. ну экзист не самое дешевое место... сейчас от 2200 за шт можно взять http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=TX-S034&location=-1&currency=1&rawdata=TX-S034
  3. нет не было. стоит патч от мотрала и включены в конфиге
  4. мобилтрон хорошая альтернатива по цене... себе купил 4шт по 1600...все четко заработало и определилось купил НОВЫЕ!!!!!!
  5. нужен usb elm, ну на крайняк bluetooth и прогой elmconfig это можно сделать. Думаю wifi только для считывания ошибок подойдет...
  6. точно в эту тему? чем управлять собрались? дистанционно автомобилем?
  7. мне кажется проще купить...цена вопроса на разборе блока полной версии Cx 2500р. где то...в пежоне вроде есть
  8. ec вроде как обсуждалось что самая урезанная версия...и не факт что там есть подогрев лобового...а как его украли? проникли в салон и вытащили только гем??
  9. Всем привет! кто нибудь может подсказать номерок подторпедной проводки для keyless start? на рестайл
  10. судя по всему у Вас гем с финисом 1681101 бьются следующие вариации: (последняя буква вроде отличается только прошивкой) 1681101 (7G9T-14A073-CF)Цена 1471038 (7G9T-14A073-CA) 1506162 (7G9T-14A073-CC) 1525129 (7G9T-14A073-CD) 1578816 (7G9T-14A073-CE) 1478752 (7G9T-14A073-CB)
  11. привет! получилось доработать модуль?все таки можно установить блис на BG9T-14A073-BL?
  12. подскажите, при установке радаров blis надо сверлить бампер? или они как то через него ловят? по фоткам с обратной стороны бампера не понятно...
  13. интересно, а эту фичу сложно реализовать у нас?
  14. интересно, сколько реально там в баллонах накачено было?)
  15. Всем привет! лазил на аллегро и на одном из скринов увидел интересную кнопку возле кнопки парка.. что это? на отключение ESP не похоже...
  16. Это провод от системы BMS, а не колхоз от предхоза как говорят некоторые. На дорестайлах(а может только на авто с 1.6) видимо этого нет. Подробнее о системе https://www.drive2.ru/l/2250414/
  17. @bui, лови http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=tx-s034&location=1&currency=1&rawdata=tx-s034 лишь бы не сочли за рекламу
  18. кому интересно на всем известном сайте сборища продавцов запчастей датчики MOBILETRON есть по 1500р. уже заказал себе комплект 6000р норм получается...в четверг заберу...
  19. подскажите, а блок кнопок у рестайла и дорестайла одинаковые? если нет, то какой код у рестайла?
  20. Понятно, но конкретного ответа в чем разница между T и H нету... Кстати сейчас стоит штатный аккум на60Ah - загрузил конфиг - там стоит T6 60Ah 590
  21. что там станет ясно? допустим ставлю аккум на 80 ач в конфиге 1 вариант : H7 80Ah 2 вариант : T7 80Ah вот что значит H7 и T7 ? в чем разница?
  22. там скроллом если прокрутить есть и T7 80Ah тут нагляднее то что наш H7 - просто догадка?
  23. Подскажите, в конфиге BCM есть пункты например T7 и H7 с одинаковой емкостью... а в чем разница между ними? И какой подходит именно нам? Можно ли на наш авто поставить AGM батарею (и есть ли смысл?) Какой пункт выбирать при этом?
  24. Насколько мне известно, этот блок питается при включенном зажигании, соответсвенно там прямого + на аккум не взять
